阅读:2922回复:0
快速了解linux压缩与解压
更多 发布于:2013-02-18 13:58
快速了解linux压缩与解压
旨在快速了解linux文档压缩与解压,如需详细理解某个命令可用man
一下,或者google一下。
GUN-zip(gz)
压缩:gzip testfile      #压缩testfile文件,生成testfile.gz
解压:gunzip testfile.gz     #解压testfile.gz
查看:zcat testfile.gz             #可以看压缩testfile.gz的内容
GUN-zip默认会把源文静删除。
Bzip2(bgzbz)
压缩:bzip2 -z testfile     #压缩testfile文件,生成testfile.bz2
或者:bzip2 -c testfile > testfile2.bz2   -c stdout,然后从定向到文件
解压:bzip -d testfile.bz2     #解压testfile.bz2
查看:bzcat testfile.bz2          #可以看压缩testfile.bz2的内容
tar (tar)
tar -cvf /tmp/mytest.tar/home/testfolder     #归档某目录
tar -xvf /tmp/mytest.tar -c/home/testfolder                  #还原该归档
tar.gz (tar.gz tgz)
tar -cvzf /tmp/mytest.tar.gz /home/testfolder     #压缩并归档某目录(采用gzip  -z)
tar -xvzf  /tmp/mytest.tar.gz      #解压该归档
tar.bz2(tar.bz2)
tar -cvjf /tmp/mytest.tar.bz2/home/testfolder     #压缩并归档某目录(采用bzip2 -j)
tar -xvjf/tmp/mytest.tar.bz2               #解压该归档
可分别用以下2组命令代替
gunzip /tmp/mytest.tar.gz
tar-xvf mytest.tar -c /home/testfolder
bzip2 -d/tmp/mytest.tar.bz2
tar -xvf mytest.tar -c/home/testfolder
cpio
ls |cpio -ocv>../thisfolder.cpio   把当前目录全部打到上级目录下名为thisfolder.cpio
cpio -icdv <thisfolder.cpio 到上级目录把thisfolder.cpio 释放出来。
解压cpio文件
cpio -idmv < filename.cpio
同样可以解压img文件:
cpio -idmv< filename.img
cpio 备份命令
备份:cpio -ocvB > [file|device]将数据备份到文件或设备上
还原:cpio -icduv < [file|device}将数据还原到系统中
常用参数:
-o   :将数据copy到文件或设备上
-i   :将数据从文件或设备上还原到系统中
-t    :查看cpio建立的文件或设备内容
-c   :一种比较新的portableformat方式存储
-v   :在屏幕上显示备份过程中的文件名
-B  :让预设的blocks可以增加到5120bytes,默认是512bytes,这样
可以使备份速度加快
-d  :自动建立目录,这样还原时才不会出现找不到路径的问题
-u   :更新,用较新的文件覆盖旧的文件
cpio常与find配合使用
cpio.gz
和前面一样,先用gunzip解压,然后在cpio还原该文档。
RAR(rar   --rarlinux)
压缩:rar
解压:unrar
zip
压缩:zip
解压:unzip
compress(Z)
压缩:compressfile
或者:compress -c file>file.Z
解压:compress -d file.Z
-d :用来解压缩的参数
-r :可以连同目录下的文件也同时给予压缩呢!
-c :将压缩资料输出成为standardoutput,可重定向到file.Z
DD
这部分来自互联网,感谢原作者,特别是写的例子,能加快理解。
if=file输入文件名 标准输入确省
of=file 输出文件名,标准输出确省
ibs=n 输入块大小,n字节(默认512)
obs=n 输出块大小,n字节(默认512)
bs=n 同时设置输入输出块大小
cbs=n 转换缓冲区大小
files=n 在中断之前拷贝和转换n个输入文件
skip=n 拷贝之前越过n个输入块
oseek=n拷贝之前从输出文件开始查找n个块
iseek 拷贝之前从输入文件开始查找n个块
seek=n 等同于oseek
cono=ascic将EBCDIC码转换为ASCII
1.将本地的/dev/hdb整盘备份到/dev/hdd
ddif=/dev/hdb of=/dev/hdd
2.将/dev/hdb全盘数据备份到指定路径的image文件
ddif=/dev/hdb of=/root/image
3.将备份文件恢复到指定盘
dd if=/root/imageof=/dev/hdb
4.备份/dev/hdb全盘数据,并利用gzip工具进行压缩,保存到指定路径
ddif=/dev/hdb | gzip > /root/image.gz
5.将压缩的备份文件恢复到指定盘
gzip -dc /root/image.gz | dd of=/dev/hdb
6.备份磁盘开始的512个字节大小的MBR信息到指定文件
dd if=/dev/hda of=/root/imagecount=1 bs=512
count=1指仅拷贝一个块;bs=512指块大小为512个字节。
恢复:ddif=/root/image of=/dev/hda
7.备份软盘
dd if=/dev/fd0of=disk.img count=1 bs=1440k (即块大小为1.44M)
8.拷贝内存内容到硬盘
ddif=/dev/mem of=/root/mem.bin bs=1024 (指定块大小为1k)
9.拷贝光盘内容到指定文件夹,并保存为cd.iso文件
dd if=/dev/cdrom(hdc)of=/root/cd.iso
10.增加swap分区文件大小
第一步:创建一个大小为256M的文件:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=262144
第二步:把这个文件变成swap文件:
mkswap /swapfile
第三步:启用这个swap文件:
swapon /swapfile
第四步:编辑/etc/fstab文件,使在每次开机时自动加载swap文件:
/swapfile swap swapdefault 0 0
11.销毁磁盘数据
dd if=/dev/urandom of=/dev/hda1
注意:利用随机的数据填充硬盘,在某些必要的场合可以用来销毁数据。
12.测试硬盘的读写速度
dd if=/dev/zero bs=1024 count=1000000 of=/root/1Gb.file
ddif=/root/1Gb.file bs=64k | dd of=/dev/null
通过以上两个命令输出的命令执行时间,可以计算出硬盘的读、写速度。
13.确定硬盘的最佳块大小:
ddif=/dev/zero bs=2048 count=500000 of=/root/1Gb.file
dd if=/dev/zerobs=4096 count=250000 of=/root/1Gb.file
dd if=/dev/zero bs=8192count=125000 of=/root/1Gb.file
通过比较以上命令输出中所显示的命令执行时间,即可确定系统最佳的块大小。
14.修复硬盘
dd if=/dev/sda of=/dev/sda
当硬盘较长时间(比如1,2年)放置不使用后,磁盘 上会产生magneticfluxpoint。当磁头读到这些区域时会遇到困难,并可能导致I/O错误。当这种情况影响到硬盘的第一个扇区时,可能导致硬盘报废。上边的命令有可能使这些数据起死回生。且这个过程是安全,高效的。
/dev/null和/dev/zero的区别/dev/null,外号叫无底洞,你可以向它输出任何数据,它通吃,并且不会撑着!/dev/zero,是一个输入设备,你可你用它来初始化文件。
