111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:10135回复:0
[Excel技巧]Excel表格向上,中,向下取整函数
更多 发布于:2013-02-20 15:39
在EXCEL表格中对数字的处理中,经常根据需要按指定的位数进行取整。
数字取整可以用下述函数完成:
四舍五入取整=ROUND(A1,0)
截去小数取整=ROUNDDOWN(A1,0) =FLOOR(A1,1) =TRUNC(A1)
截去小数取整为最接近的偶数=EVEN(A1)
截去小数向上取整数 =CEILING(A1,1)
截去小数向下取整=INT(A1)
EXCEL软件本身内置了大量的此类函数,下面就让我们一起来学习这7种Excel取整函数方法吧!
1、向上四舍五入数字函数ROUND
2、向下舍数字函数ROUNDDOWN
3、按指定数的倍数向下舍入函数FLOOR
4、四舍五入为最接近的偶数函数EVEN
5、向上舍入为指定数据倍数函数CEILING
6、截尾取整函数
7、向下四舍五入到最接近的整数函数INT
1、向上四舍五入数字函数ROUND
⑴功能
按指定的位数对数值进行四舍五入。
⑵格式
ROUND(数值或数值单元格,指定的位数)
⑶示例
A列            B列
12.351
325.525
B1中输入公式
①保留2位小数——从千分位向百分位四舍五入。
=ROUND(A1,2)=12.35
向下复制公式到B2
=ROUND(A2,2)=325.53
②四舍五入取整数——从十分位向个位四舍五入保留整数。
B1中输入公式
=ROUND(A1,0)=12
向下复制公式到B2
=ROUND(A2,0)=326
③四舍五入到十位——从个位向十位四舍五入保留到十位数字。
B1中输入公式
=ROUND(A1,-1)=10
向下复制公式到B2
=ROUND(A2,-1)=330
说明:
函数ROUND的第1个参数可以是具体的数值也可以是数值单元格引用。
函数ROUND的第2个参数——指定保留的位数,保留小数位用正整数表示,即1,2,3,4……(对应十分位、百分位、千分位、万分位……);保留整数位用非正整数表示,即0,-1,-2,-3,……(对应个位、十位、百位……)。
2、向下舍数字函数ROUNDDOWN
⑴功能
按指定的位数对数值进行舍入。
⑵格式
ROUNDDOWN(数值或数值单元格,指定的位数)
⑶示例
A列          B列
12.351
325.525
B1中输入公式
①保留2位小数——舍去千分位及以后的小数位保留到百分位。
=ROUNDDOWN(A1,2)=12.35
向下复制公式到B2
=ROUNDDOWN(A2,2)=325.52
②舍去小数位保留整数——舍去十分位及以后的小数位保留整数部分。
B1中输入公式
=ROUNDDOWN(A1,0)=12
向下复制公式到B2
=ROUNDDOWN(A2,0)=325
③整数保留到十位——整数部分舍去个位上大于0的数字(用0代替),保留十位及以前的高位数字。
B1中输入公式
=ROUNDDOWN(A1,-1)=10
向下复制公式到B2
=ROUNDDOWN(A2,-1)=320
说明:
函数ROUNDDOWN的第1个参数可以是具体的数值也可以是数值单元格引用。
函数ROUNDDOWN的第2个参数——指定保留的位数,保留小数位用正整数表示,即1,2,3,4……(对应十分位、百分位、千分位、万分位……);保留整数位用非正整数表示,即0,-1,-2,-3,……(对应个位、十位、百位……)。
函数ROUND与函数ROUNDDOWN的对比:
ROUND函数按指定位数把右侧数位上的数字进行四舍五入,
ROUNDDOWN函数按指定位数把右侧数位上的数字舍弃为0。
⑴功能
把数值沿绝对值减小的方向进行舍入为指定数值的倍数。
⑵格式
FLOOR(数值或数值单元格,指定的数)
⑶示例
A列         B列
1245.251
= FLOOR(A1,5)=1245
= FLOOR(A1,4)=1244
=FLOOR(A1,3)=1245
= FLOOR(A1,2)=1244
=FLOOR(A1,1)=1245
第2个参数不能是0,换句话说,没有一个确定的数是0最接近的倍数。
=FLOOR(A1,0.1)=1245.2
(= FLOOR(A1,0.2)=1245.2
= FLOOR(A1,0.3)=1245
=FLOOR(A1,0.4)=1245.2
= FLOOR(A1,0.7)=1244.6
=FLOOR(A1,0.01)=1245.25
=FLOOR(A1,0.001)=1245.251
说明:
第1个参数可以是正数或负数。
第2个参数的符号与第1个参数的符号完全相同。
第2个参数不能是0。
函数返回值是第2个参数的整数倍,即返回值能被第2个参数整除。
4、四舍五入为最接近的偶数函数EVEN
⑴功能
返回沿绝对值增大方向取整后最接近的偶数。
⑵格式
EVEN(数值或数值单元格)
⑶示例
A列           B列
1245.251
1245.521
-1245.251
B2中输入公式
=EVEN(A1)=1246
向下复制到B2
=EVEN(A2)=1246
再向下复制到B3
=EVEN(A3)=-1246
说明:
函数EVEN总是没绝对值增大的方向取与原数据最接近的整数偶数值。
⑴功能
把数值向上舍入(沿绝对值增大的方向)为最接近的指定数据的倍数。
⑵格式
CEILING(数值或数值单元格,指定的数据)
⑶示例
A列         B列
1245.251
1245.521
-1245.251
-1245.521
3.6
B1中输入公式
=CEILING(A1,4)=1248
B2中输入公式
=CEILING(A2,0.4)=1245.6
B3中输入公式
=CEILING(A3,-5)=-1250
B4中输入公式
=CEILING(A4,-0.7)=-1246
B5中输入公式
=CEILING(A5,0.3)=3.6
说明:
函数CEILING与FLOOR函数是同类舍入函数,相关注意事项见FLOOR函数。
函数FLOOR是沿绝对值减小方向向下舍入,CEILING函数是沿绝对值增大方向向上舍入。
6、截尾取整函数
⑴功能
截去指定数位后的有效数字返回数据。
⑵格式
TRUNC(数值或数值单元格,指定数位)
⑶示例
A列         B列
1245.251
①截去小数取整数
B1单元格中输入公式
=TRUNC(A1,0)或者=TRUNC(A1),返回值为1245。
②保留1位小数
B1单元格中输入公式
=TRUNC(A1,1)=1245.2
③保留百位数字
B1单元格中输入公式
=TRUNC(A1,-2)=1200
说明:
函数TRUNC对指定的保留数位,右侧数位不进行四舍五入,直接用0替代。
⑴功能
将数字向下舍入到最接近的整数。
⑵格式
INT(数值或数值单元格)
⑶示例
A列         B列
11.52
5.12
-7.1
-5.8
在B1中输入公式
=INT(A1)=11
向下复制了B2单元格
=INT(A2)=5
向下复制公式到A3单元格
=INT(A3)=-8
向下复制公式到单元格B4
=INT(A4)=-6
说明:
函数总是对数值沿减小方向取整数,没有四舍五入。当数值是正数时,截去小数保留整数;当数值是负数时,截去小数向整数入一位。
