111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:9521回复:0
[Powerpoint技巧]PPT中用多大的图片合适
更多 发布于:2013-02-20 16:16
好的图片对于PPT的重要性,这已是不争的事实。但是PPT设计者往往不是设计出身,因此在一些PPT案例中图片运用不当也是经常可以看见的,介绍一些图片的基本知识,希望有助于大家更好的理解图片,并且更好地在PPT中运用图片。
1.位图和矢量图
它们的区别之一在于电脑记录图片的方式不同。位图是以“点”为基础,一幅位图有很多个点组成图像,所以想要图片清晰,点就要越多,当然图片需要储存的空间也要更多。由于位图的这个特性,当放大图片到一定程度的时候,如果图片的精度不够,就会出现锯齿。
矢量图则是用数学公式的方法记录线条,颜色,曲率等,当放大图片时,电脑只是重新计算一下数学公式,然后渲染图片,因此不会失真。
2.图片处理软件
既然图片有位图和矢量图之分,那么图片处理软件业有这两种,象PHOTOSHOP一般就是用于位图处理,而象Illustrator一般就是用于矢量图处理。PPT自带的绘图工具所绘制的图形就是矢量图。
3.图片的大小
这里面其实有2个概念,一个概念是指图片容量的大小,如果我们说一张图片有800KB,指的就是图片容量的大小。另一个概念是指图片的宽和高。在宽和高相同的情况下,分辨率越高的位图容量要比分辨率低的位图大。对于矢量图来说,曲线,渐变等复杂图形的容量会比直线,单色等简单图形的容量大。
4.分辨率的概念
一般用dpi来表示,用于印刷的一般要求dpi在300以上,而在电脑显示和打印中一般70-100的DPI也就足够了。
5.ppt中用多大的图片合适
PPT背景图片:我们知道PPT播放时是全屏模式,所以PPT背景图片的宽和高首先应和电脑屏幕的宽和高比例一致,以现在电脑一般最低屏幕的分辨率800X600为例,图片的宽和高应该和这个成比例,如960X720,1200X900都可以,如果宽和高的比例不是4/3,则可能会失真。当然宽屏的要另外计算。从分辨率来说,70-100dpi就可以了。至于插入的非背景图片由于可以缩放和裁剪,就没有限制了。理论上说,用分辨率越高的图片越好,但文件的容量也会越大,所以要在分辨率和文件容量中取得平衡。
6.图片的格式
一般用在PPT中图片格式无非是JPG,PNG和GIF几种,PNG格式由于可以是透明背景,在PPT中取得很好的效果,而GIF一般是带有动画的图片,其原理是带有多幅图片定时播放而已。
7.图片从哪里来
如果你想专业一点的,有两个事情是一定要做的,一是由一台自己的相机,二是建立自己的图库分类。自己拍的就没有版权问题,这点在商业设计的时候很重要,以免不必要的麻烦。建立自己的图库可以参考这些文章:如何寻找高质量图片
当但是请注意下载回来的PPT图片素材(就怕你硬盘不够),用于商业行为的请三思,至少用PHTOSHOP合成或处理一下。自己的图库是需要平时积累的,每每到要用时才到处搜索效率实在太低。
