阅读:5676回复:0
详解无线路由器是外置天线好还是内置天线好
更多 发布于:2013-02-22 12:02
在大多数情况下,外置天线要比内置的信号要清晰,但是天线这个东西不能只看内置还是外置,有很多的参数需要注意,比如天线增益,目前市面流行的无线路由器产品有2dbi、3dbi、5dbi几种类型,增益越大,就代表无线信号会越强,当然辐射也就越大,更多影响信号的因素可以参考无线网络的信号受哪些因素的影响这篇文章。
一般来说,采用内置天线的产品多是迷你型的,这种类型的产品的优势就在方便携带,烟盒大小的体积很容易就能找个角落塞进去,换成外置天线的大块头可能就要费些周章了。
如果你的电脑和无线路由器之间的距离很近,那使用内置还是外置天线的产品没什么区别,我建议还是采用低增益的产品,毕竟辐射要小一些,还有就是如果买了高增益的产品,也是可以根据实际使用来调节的,一般在无线高级设置部分进行调节,如下图所示(调节TX功率就可以):
现在很多无线路由器支持很多新技术,比如CCA和MIMO,建议你选择具有这些特性的产品,就拿CCA(空闲信道检测技术)来说,可以有效的避开信号干扰,增加信号的稳定性,当然,如果有更多银子的话也可以考虑双频产品(比如TP-LINKTL-WDR4310 750M双频千兆无线路由器),因为目前很多无线设备都工作在2.4g的频段,干扰是难免的,双频无线路由器的信号可以工作在5G的频段,轻松避开干扰。
