jdh
jdh
  • 注册日期2010-12-18
  • 发帖数77
  • 火币135枚
  • 粉丝4
  • 关注2
阅读:3791回复:1
修改注册表 使Windows Vista更安全
更多 发布于:2010-12-19 10:40
 第一式:全面禁用控制面板
  通常情况下,通过对控制面板的操作,用户几乎可以对系统中的任何一个设置进行修改,在方便用户的同时也为网络维护人员带来了麻烦。因此对于没必要操作功能进行全面禁止,步骤首先启动注册表编辑器,打开”HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer”子项,接着在Explorer子项中新建一个名为NoControlPanel的双字节值项,并将该值项的数值数据设置为1,最后,退出注册表编辑器并重新注销或重启。
  效果:在重启之后,查看电脑的”设置”菜单,就会发现不存在控制面板了,如图1所示。当用户右键点击计算机属性时,就会出现限制窗口,显示”本次操作由于这台计算机的限制而被取消。请与您的系统管理员联系”字样。
  第二式:隐藏/显示控制面板中的指定项
  全面禁用控制面板固然可以起到防范的效果,但有针对性的来隐藏其中的某项,也是很灵活的,操作方式为首先打开”HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer”子项,在Explorer子项中建立一个名为DisallowCpl的双字节值项,并将该值项数据设置为1,在Explorer子项中再新建一个名为DisallowCpl的子项,并在该子项中新建一个名为1的字符串值项,并将该值项的数值数据设置为intl.cpl,这里就对控制面板中的区域和语言选项进行了限制,使其遁形,而其他项目照显无误。相反的,也可以显示指定的项目,其他都不显示,打开”HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer”子项,在其内新建一个名为RestrictCpl的双字节值项,并将该值项的数值数据设置为1,继续在其内新建一个名为RestrictCpl的子项,在它里面新建一个名为1的字符串值项,并将该值项的数值数据设置为intl.cpl,退出注册表,重新注销或启动。
  效果:重新启动机器后,就会发现控制面板可以打开了,里面的项目只有一个区域和语言选项,其他都隐藏了。    第三式:隐藏internet选项中的选项卡
  Internet选项对用户非常的重要,它是我们进入互联网的重要的设置数据,时常会受到木马或人为的篡改,可以通过注册表来隐藏它的选项夹,比如常规项,打开”HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft”子项,新建一个internet explorer子项,并在该子项内建立一个名为control panel的子项,并在control panel中新建一个名为generaltab双字节值项,并将数值设置为1,关闭注册表重新启动机器。假如要隐藏安全项,那么在control panel的子项中建立一个名为securitytab双字节值项,并将其数值设为1。
  效果:可以打开internet选项,发现常规、安全选项夹都不见了。
  第四式:隐藏文件夹选项
  文件夹选项可以初步为我们隐藏系统文件和个人数据,免收不必要的损坏,但是人人都知道如何打开它,因此就不安全了,可以通过注册表来使其遁形,打开”HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer”子项,在其中建立一个名为nofolderoptions的双字节值项,并使其数值为1,退出注册表重新启动机器。
  效果:打开控制面板,会发现文件夹选项不见了。
  第五式:禁止添加打印机
  乱添打印机会造成网络故障和病毒的传播,可以通过注册表限制用户不能随意的添加打印机,操作步骤打开”HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer”子项,在其中新建一个名为NOaddPrinter的双字节值项,并使其数值为1,退出注册表重启机器。
  效果:打开设置中的打印机,尽管可以点击右键选择”添加打印机”,但显示此操作被禁止的提示窗口
zhakai158108
  • 注册日期2010-12-15
  • 发帖数17
  • 火币35枚
  • 粉丝3
发布于:2010-12-20 10:35
方法可以,但是如果这样修改的话没有实用性,谁都不能不保证自己不用控制面板来修改自己的设置的,但还是谢谢楼主
向着阳光走,影子就甩在了身后
