阅读:3301回复:0
[内存技术]组装电脑内存怎么选择
更多 发布于:2013-03-01 07:06
相信现在越来越多的电脑发烧友都开始逐步进入赞机的行列,一台组装成功的电脑应满足硬件各方面的性能均得到充分发挥,即所谓的性能均衡。今天小编就和大家一起来探讨一下组装电脑内存选择的方法。
方法/步骤
  1.
    确定自己对内存的需求。对于组装电脑来说,更多的是要侧重于某一性能方面的需求,比如有人喜欢玩游戏,也有人想要用电脑来进行办公,所谓不同的需求就决定了对内存的不同选择。通常情况下,对于玩游戏的用户来说,可以适当将内存选择大一此,另外最好选购一个独立显卡,这样就可以有效减轻内存和cpu的负荷。
  2.
    根据硬件的兼容性来选择。由于硬件生产厂商众多,导致不能品牌内存产品之间存在不同的兼容性。因此在选择时应根据主板的支持情况来决定。首先就是需要根据主板的参数来确定要购买的内存的类型。
  3.
    打开机箱,查看主板的详细信息。主板上一般会有详细的型号,根据这个类型,就可以在相关的网站上查找与主板相对应的一系列参数信息。例如,笔者从主板上获取主板的型号为:MS-6555。
  4.
     根据该主板的型号参数,通过上网查找相关的官方网站,可得知关于此主板的一系统参数,其中得到的最重要的几个参数是:内存类型:DDR
    最大扩展内存:2GB内存插槽数量:2*DDR DIMM
    传输标准:PC1600/PC2100根据这一要求在网上购买相关的硬件产品。
  5.
    收到货物后,需要再次确定所购买的硬件产品的参数是否符合要求,在确定无误的情况下,打开包装,此时要慎重!先让手碰一下机箱,以消除人体的静电,然后用手轻轻取出内存条,适度的插入到主板上任意一个插槽中,确保内存条两侧的扣手将内存条卡紧。然后开机,检测内存条的各项参数。
