电脑技术
CPU内存
如果CPU中有一个晶体管坏了,会产生什么问题?
[CPU技术]
发布于:2013-03-05 10:58
一个晶体管坏了,可能是被击穿了,也有可能是发生了和电源或者地或者别的晶体管短路的状况。一般来说,如果只有一个晶体管坏了,是不会导致整个
cpu
不能使用的,最多或在执行某些输入时得到错误的结果或者使其性能有所下降(如,峰值频率降低)。
因为在数字电路中,一般情况使用的都是多驱动的门,也就是说几个晶体管是并行的,即使坏掉一个晶体管,别的与该晶体管并行的晶体管还是能够工作,但是肯定驱动能力就是下降,也就是时延会增大,CPU能运行的频率会下降。电路中还存在屏蔽效应,如果坏掉的晶体管不在关键路径上,或者根本被屏蔽了,就更不会导致CPU不能运行了。
如果是memory,坏掉一个晶体管是无影响的,因为memory中做了大量的冗余,某一个存储单元坏掉了,它会自己用冗余存储单元把这个坏掉的存储电源替换掉。
