网络技术
服务器区
服务器性能变慢原因及解决
服务器性能变慢原因及解决
发布于:2013-03-10 12:02
通过搜查找到了问题所在并进行了解决,在此详细记录以供参考。
一、 temp文件夹大量文件的删除
以sess开头的存在于temp系统临时文件夹的文件,是php的session保存文件,由于php建立了session却在过期后没有成功删除,于是导致大量文件的积累。
清理方法很简单,新建批处理文件del_temp.bat,其中写入如下命令:
.代码如下:
del %TEMP% /s /q *.*
保存后双击运行,即开始进行删除处理(也可直接在cmd命令行中输入执行)
你也可以将其加入开机启动项,以使得每次重启系统后即执行一次删除处理。
提示:
1. 如果这里执行一直显示无法进行(志文工作室最先遇到的情况即如此),则可能是temp文件夹及其中部分文件正处于使用状态,那么你可以在同目录下新建一个文件夹tmp,然后修改系统环境变量temp和tmp的位置为此,接着重启系统使得新的临时目录生效,此时即可对temp文件任意删改了。
2. 服务器temp文件夹
内存
在数十万这样的文件,清理了若干小时才完成。故在进行处理前应停止iis:
net stop iisadmin 关闭iis服务
net start iisadmin 开启iis服务
3. 当然,你不希望在处理的过程中让网站关闭如此之久,所以你应依次进行的操作是:
1>. 关闭iis
2>. 更改php保存session的默认路径(参考后面内容)
3>. 开启iis,检查服务器所有站点是否正常
4>. 执行del_temp.bat进行清理
二、修改php的Session保存路径session.save_path
1. 打开php.ini文件,查找到
“;session.save_path = "/tmp"”
将其修改为指定的位置用于存储session,例如,志文工作室将其改为:
session.save_path = "c:/tmp/phpsession"
当然你也可以使用分级目录的方式,比如改为这样:
session.save_path="5;c:/tmp/phpsession"
关于session的分级目录存放请参考后续内容详解
2. 新建文件夹路径:c:/tmp/phpsession
3. 添加该路径(即phpsession文件夹)的
inter
net来宾账户修改和写入权限,注意最好不要给予执行权限。
4. 启动iis,观察该目录是否会有新的session文件产生。
三、php的session多级目录存放解决大量临时文件效率问题
session多级存放可以缓解一个目录下session文件过多带来的读写效率问题。
php.net上针对sesstion配置相关的说明:
http://cn.php.net/manual/zh/ref.session.php
session.save_path string
session.save_path 定义了传递给存储处理器的参数。如果选择了默认的 files 文件处理器,则此值是创建文件的路径。默认为 /tmp。参见 session_save_path()。
此指令还有一个可选的 N 参数来决定会话文件分布的目录深度。例如,设定为 '5;/tmp' 将使创建的会话文件和路径类似于
/tmp/4/b/1/e/3 /sess_4b1e384ad74619bd212e236e52a5a174If
要使用 N 参数,必须在使用前先创建好这些目录。在 ext/session 目录下有个小的 shell 脚本名叫 mod_files.sh 可以用来做这件事。此外注意如果使用了 N 参数并且 N 大于 0,那么将不会执行自动垃圾回收,更多信息见 php.ini。
另外如果用了 N 参数,要确保将 session.save_path 的值用双引号 “quotes” 括起来,因为分隔符分号( ;)在 php.ini 中也是注释符号。
参考以上说明,在定义session.save_path中可以定义多级存放的路径,于是我们可以修改php.ini中的session.save_path为:
session.save_path = “2;/data/session_tmp”
如此将session文件分成两级存放,即类似于
/data/session_tmp/4/b/sess_4b1e384ad74619bd212e236e52a5a174If
取session的前两位字符作为二级目录索引,但是php并不生成目录,需要自己手工生成,这里提供一个php脚本来生成初始的目录。
.代码如下:
<?php
$string = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$length = strlen($string);
function makeDir($param)
if(!file_exists($param)) {
echo "mkdir ".$param."n”;
exec("mkdir ".$param);
for($i = 0; $i < $length; $i++) {
for($j = 0; $j < $length; $j++) {
makeDir('/data/session_tmp/'.$string[$i].'/'.$string[$j]);
session目录分级处理之后,IO处理值增加,http进程降低,
web
处理效率明显好转
