阅读:3512回复:0
[显卡技术]显存是独立显卡本身的容量吗?要增加显存只能换显卡吗?
更多 发布于:2013-03-10 12:22
显存是独立显卡本身的容量吗?要增加显存只能换显卡吗? 1.对于独立显卡来说,它们都有着自己的显存颗粒,可以说是自己独有的。如果要增大显存,似乎也只有更换更好的显卡。2.对于集成显卡就不是这样了,集成显卡通产不带有显存,需要占用系统内存。核心显卡也是这样,所以才会有amd的「核显」对内存频率的需要~ 大部分情况下独立显卡的显存的分配还是符合这个显卡芯片的水准,应该是不会不够用的~ PS:补充,增加显存可以通过换显存颗粒并刷适合的Bios实现,但是难度较大,之前有硬件论坛貌似看到过实例,但普通用户不建议,也无条件进行DIY
