阅读:2819回复:0
Linux禁止非WHEEL用户使用SU命令
更多 发布于:2013-03-10 12:42
在一般情况下,一般用户通过执行“su -”命令、输入正确的root密码,可以登录为root用户来对系统进行管理员级别的配置。
  但是,为了更进一步加强系统的安全性,有必要建立一个管理员的 组,只允许这个组的用户来执行“su -”命令登录为root用户,而让其他组的用户即使执行“su -”、输入了正确的root密码,也无法登录为root用户。在UNIX和Linux下,这个组的名称通常为“wheel”。
  1: 添加一个用户
  [root@Linuxidc.com ~]# useradd dongee
  [root@Linuxidc.com ~]# passwd dongee
  2: 把dongee用户加入Wheel组:
  [root@Linuxidc.com ~]# usermod -G wheel dongee← 将一般用户 dongee 加在管理员组wheel组中
  3: 修改/etc/pam.d/su配置
  [root@Linuxidc.com ~]# vi /etc/pam.d/su ← 打开这个配置文件
  #auth required /lib/security/$ISA/pam_wheel.so use_uid ← 找到此行,去掉行首的“#”
  4: 修改/etc/login.defs文件
  [root@Linuxidc.com ~]# echo “SU_WHEEL_ONLY yes” >> /etc/login.defs ← 添加语句到行末以上操作完成后,可以再建立一个新用户,然后用这个新建的用户测试会发现,没有加入到wheel组的用户,执行“su -”命令,即使输入了正确的root密码,也无法登录为root用户。
