amio666
骑士
骑士
  • 注册日期2012-09-22
  • 发帖数115
  • 火币235枚
  • 粉丝26
  • 原创达人
阅读:2038回复:0
如何获取Windows7超级管理员权限
更多 发布于:2013-03-14 20:45
  问:我用Admintor 账户登录,但是还是受到操作限制啊,有时候连删除文件夹得权限都没有,请问怎样解决?
 默认情况下管理员是不被开启的,需要自己手动开启的,自己在安装完win 7之后需要更高的权限的时候就用管理员用户,如果想安全的话就用自己安装时候创建的用户就行了!现在提供开启步骤:右击“计算机”—管理—系统工具—本地用户和组—用户,右击Administrator—属性—取消帐户已停用的选项。再右击Administrator,设置密码,这样自己既有了最高的权限.
在搜索框中输入“MMC”按回车,打开系统控制台,点击“文件”菜单中的“添加/删除管理单元”,选择“本地用户和组”;注:如果没有禁用UAC,则会弹出相应的确认及权限提升窗口 在用户分支下找到“Administrator”帐号,右键单击选择属性; 在“常规”选项卡中,取消对“帐户已禁用”项的勾选;
vista和win7多了一个功能,UAC,用户账号控制,默认是开启的,为了系统安全,即使管理员也不能以管理员身份运行,如果需要的话,才提升。win7的话,把UAC调到最低,就能满足绝大多数需求了。一些系统的文件夹,增加了一项安全控制,就是everyone不可读,所以很多系统文件夹你都打不开,这个时候你可以通过安全来设定权限,就可以了。
重启电脑——F8进入安全模式——现在你就是计算机超级管理员——想干什么都成了如果可以的话,大可以到账户管理里面创建一个新的管理员账号,嘿嘿.
如果你曾经使用过WIndows Vista,那么对UAC应该不会陌生,这是从Windows Vista 5270版本开始引入的用户帐户控制功能(UAC,User Account Control),即使你是管理员级别的用户,在运行高特权的管理任务时(例如安装软件和驱动程序、运行注册表和系统配置程序),都会受到“降级”的特殊待遇,这主要是为了增强系统的安全性。
    对于普通用户而言,Windows 7系统出于安全考虑,将系统超级管理员帐户(Administrator)隐藏了,不允许“普通用户”使用。很多时候特别是安装一些应用软件时,由于兼容的问题,普通权限的用户无法正常安装,需要启用超级管理员帐户,然后可以在超级管理员账户安装,在标准用户下正常使用。。
如果你也想启用超级管理员帐户,
直接以管理员身份命令行,然后输入openal32.dll这行命令也可以了。
net user Administrator /Active:yes
注销或者重新启动系统,此时可以在登录界面中选择Administrator帐户进行登录,默认密码为空。如果你觉得“Administrator”这个名称太难看的话,可以进入控制面板选择“用户帐户和家庭安全→用户帐户→管理帐户→更改帐户”进行重新命名。
方法二:
可以按如下的步骤操作:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用”
提示:启用超级管理员帐户后,也就等于获得了超级管理员权限。用户可以通过它使任何一个普通帐户(也可以称作是标准帐户)都获得Administrator超级管理员权限。
