阅读:1886回复:0
工作中常用的一些Linux命令
更多 发布于:2013-03-15 12:05
工作中常用的一些Linux命令
1、修改密码: passwd 用户名
2、下载jdk-6u25-linux-i586.bin
3、运行(cd进入某一目录后,/usr/  jdk-6u25-linux-i586.bin解压缩操作)
sh jdk-6u25-linux-i586.bin
4、到opadmin home目录下改环境变量
vi .bash_profile
编辑用户主目录文件下的文件.bash_profile (隐藏文件),添加以下内容:
export java_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_10
export PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
备注:Linux的.bash_profile,bash_logout,.bashrc三个文件对bash来说有特殊的意义。你可以通过修改这三个文件让系统
自动为你的账户进行个性化环境的设置。这些文件可能存在于你的主目录下面,如果不存在,那么系统将根据/etc/profile
文件进行配置。
5、设置软链接:ln   -s
6、查看总的磁盘使用空间: df -h
7、显示home目录下文件夹占用磁盘空间情况:du -sh  (示例:du -sh /home/*)
8:vi的相关操作:shift+g 到最后一行
              gg 到最前面一行
             :wq 保存并退出
             :q!强制退出
             :/关键字 从当前文件中按关键字查询,下一个关键字按N
9、从网络获取文件:wget
10、显示所有文件(包含隐藏文件):ls -a
11、只显示隐藏文件: l.
12、显示当前文件夹下的文件:ll或者ls
13、修改已保存的svn用户密码,需要清除以下目录的文件:/home/opadmin/.subversion/auth/
14、删除文件:rm -rf
15、复制文件:cp
16、对文件进行重命名:mv
17、设置(增加)网关地址:route add default gw 128.1.1.11 dev eth0
18、对网关地址进行修改:步骤如下
           (1) vi /etc/sysconfig/network
           (2) 在里面加入一行或进行修改:geteway=网关ip
           (3)保存退出:wq
19、查看与设定系统时间:
   (1)查看:date
   (2)设定:date:112921242011.29
          格式:date 月日时分年.秒
    20、nohup命令:nohup这个命令,比如我们有个start.sh需要在后台运行,并且希望在后台能够一直运行,那么就使用nohup,示例如下:
  (1)nohup /root/start.sh ; (可以写全路径)
           (2)或者nohup ./start.sh ; (可以写./)
        执行以上命令后在shell中回车后提示:[~]$ appending output to nohup.out
21、查看进程:ps
            查看java进程:ps -ef|grep java
            杀进程 kill -9 <pid>
22、查看ip地址:ifconfig
            如果提示没有该命令,可以试着用root用户查看,又或者执行:/sbin/ifconfig
23、将目录下的一个文件上传到ftp上步骤如下:
            (1)首先进入需要上传文件的目录,如:cd /home/opadmin/irp/target
            (2)ftp ftp地址
            (3)输入用户名密码
            (4)put irp.zip irp/irp.zip
24、添加一个工程需要修改的地方如下:
          (1):irp-application-main 的pom文件
          (2):irp-application-ear 的pom文件
          (3):95上修改releaseconf.xml
25、重启命令:
          (1)、reboot
          (2)、shutdown -r now 立刻重启(root用户使用)
          (3)、shutdown -r 10 过10分钟自动重启(root用户使用)
          (4)、shutdown -r 20:35 在时间为20:35时候重启(root用户使用)
          如果是通过shutdown命令设置重启的话,可以用shutdown -c命令取消重启
关机命令:
      (1)、halt   立刻关机
      (2)、poweroff  立刻关机
      (3)、shutdown -h now 立刻关机(root用户使用)
      (4)、shutdown -h 10 10分钟后自动关机
      如果是通过shutdown命令设置关机的话,可以用shutdown -c命令取消重启
26、设置java环境变量(针对所有用户可用)
    打开 vi /etc/profile,然后在末尾添加如下:
    export JAVA_HOME=/usr/jdk/
    export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$CLASSPATH
27、查看当前端口使用情况
    netstat -ntlp
28、防火墙增加端口解决应用不能访问问题
vi /etc/sysconfig/iptables(增加端口:如:-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8980 -j ACCEPT)
service iptables restart
29、查看内存使用情况
     (1)free:当前机器的内存使用情况
     (2)top:各进程的内存使用情况,可以使用shift+m做排序
30、杀进程:kill -9 <pid>
31、查看JVM堆占用情况: jmap -heap pid
32、查看GC情况:jstat -gcutil pid 1000 1000
33、dump出当前的内存快照:jmap -dump:format=b,file=/home/longhao/heamdump.out <pid>
34、用vi打开的文件删除一行:dd
35、查找/搜索文件:find / -name *.docx     (表示的是从根路径搜索docx为扩展名的文件)
