阅读:2383回复:0
修改Windows7系统窗口预览大小(组图)
更多 发布于:2013-03-15 12:17
Windows7操作系统已 经发布一段时间了,虽然大部分用户对它的绚丽效果表示了满意,但仍有一些用户希望Windows7在细节方面能更具“弹性”。近期就有不少用户抱怨Windows7的任务栏预览窗口尺寸太小,系统也未提供这样的功能,下面我们就教你调整Windows7任务栏预览窗口太小的方法。
方法/步骤
  1.
    打开注册表编辑器(可以按win键+R键,输入regedit回车;在左侧的目录中找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerTaskband;
    右键右侧的空白处,选择新建—DWORD(32位)值,名字为MinThumbSizePx;
  2.
    双击刚才新建的MinThumbSizePx键值,然后在“数值数据”里面输入你预期调整的预览窗大小。默认是200左右,你可以调整为300试试,而右边的“基数”,则选择十进制。点击确定,关闭注册表即可。
  3.
    注销用户,再次登录系统后就能看到预览窗变大了,至于改回来的方法,也很简单:回到注册表中删除 MinThumbSizePx 即可,最后,对比一下调整前后的图,效果还是很明显的吧。
