阅读:3909回复:0
史上最全网站降权原因解析集合
更多 发布于:2013-03-16 22:21
在互联网时代飞速发展的前景下加上昂贵的竞价费用让多数企业苦不堪言于是低成本投入的职业-seo就诞生了,从业人数也每年呈递增状态,然而互联网的垃圾信息也越来越多,于是搜索引擎为了更好的迎合用户体验也频繁的展开了各项算法调整。在这期间当然也有很多网站被降权甚至被K掉,至于什么原因,有很多从职朋友还不能彻底的找到问题的根源,下面笔者以个人多年经验为大家展开一下分享,希望能帮助你早日恢复网站排名。
直接进入正题:
一、空间问题
因为空间访问速度不稳定,有时慢有时打不开的情况,因这个被降权的案列也是很多的。所以笔者在这里建议自己做网站前一定不要贪图便宜而买一个便宜的空间,而要选择有保障且速度快的国内空间。想知道自己网站在前次更新时是否出现打不开的情况下看空间日志,这里笔者整理了搜索引擎常见爬寻返回代码。
1xx(临时响应)表示临时响应并需要请求者继续执行操作的状态代码。
100 (继续) 请求者应当继续提出请求。 服务器返回此代码表示已收到请求的第一部分,正在等待其余部分。
101 (切换协议) 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。
2xx (成功)表示成功处理了请求的状态代码。
200 (成功) 服务器已成功处理了请求。 通常,这表示服务器提供了请求的网页。
201 (已创建) 请求成功并且服务器创建了新的资源。
202 (已接受) 服务器已接受请求,但尚未处理。
203 (非授权信息) 服务器已成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来源。
204 (无内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
205 (重置内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
206 (部分内容) 服务器成功处理了部分 GET 请求。
3xx (重定向) 表示要完成请求,需要进一步操作。 通常,这些状态代码用来重定向。
300 (多种选择) 针对请求,服务器可执行多种操作。 服务器可根据请求者 (user agent) 选择一项操作,或提供操作列表供请求者选择。
301 (永久移动) 请求的网页已永久移动到新位置。 服务器返回此响应(对 GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。
302 (临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
303 (查看其他位置) 请求者应当对不同的位置使用单独的 GET 请求来检索响应时,服务器返回此代码。
304 (未修改) 自从上次请求后,请求的网页未修改过。 服务器返回此响应时,不会返回网页内容。
305 (使用代理) 请求者只能使用代理访问请求的网页。 如果服务器返回此响应,还表示请求者应使用代理。
307 (临时重定向) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
4xx(请求错误) 这些状态代码表示请求可能出错,妨碍了服务器的处理。
400 (错误请求) 服务器不理解请求的语法。
401 (未授权) 请求要求身份验证。 对于需要登录的网页,服务器可能返回此响应。
403 (禁止) 服务器拒绝请求。404 (未找到) 服务器找不到请求的网页。
405 (方法禁用) 禁用请求中指定的方法。
406 (不接受) 无法使用请求的内容特性响应请求的网页。
407 (需要代理授权) 此状态代码与 401(未授权)类似,但指定请求者应当授权使用代理。408 (请求超时) 服务器等候请求时发生超时。
409 (冲突) 服务器在完成请求时发生冲突。 服务器必须在响应中包含有关冲突的信息。
410 (已删除) 如果请求的资源已永久删除,服务器就会返回此响应。
411 (需要有效长度) 服务器不接受不含有效内容长度标头字段的请求。
412 (未满足前提条件) 服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413 (请求实体过大) 服务器无法处理请求,因为请求实体过大,超出服务器的处理能力。
414 (请求的 URI 过长) 请求的 URI(通常为网址)过长,服务器无法处理。
415 (不支持的媒体类型) 请求的格式不受请求页面的支持。
416 (请求范围不符合要求) 如果页面无法提供请求的范围,则服务器会返回此状态代码。
417 (未满足期望值) 服务器未满足“期望”请求标头字段的要求。
5xx(服务器错误)这些状态代码表示服务器在尝试处理请求时发生内部错误。 这些错误可能是服务器本身的错误,而不是请求出错。
500 (服务器内部错误) 服务器遇到错误,无法完成请求。
501 (尚未实施) 服务器不具备完成请求的功能。 例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码。
502 (错误网关) 服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。
503 (服务不可用) 服务器目前无法使用(由于超载或停机维护)。 通常,这只是暂时状态。
504 (网关超时) 服务器作为网关或代理,但是没有及时从上游服务器收到请求。
505 (HTTP 版本不受支持) 服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本。
二、友情链接站点或同空间其它站点降权
1、友情链接站点被降权 立即删除此站点在去交换一个跟行业相关度高的网站连接
2、同空间其它站点降权 更换独立空间
三、站内内容
原创度低、许久没更新、多为采集或伪原创内容,加强内容质量度与更新
四、代码过多影响网页打开速度
利用百度站长工具对站内过多冗杂的代码进行删除
五、网站被镜像
目前有很多网站代码没有进行绝对地址方式进行处理,竞争对手往往喜欢利用这一点镜像自己的网站被降权。
六、首页被屏蔽
这种现象主要针对百度,解决方法直接将服务器的主机头索引修改为其它页面或者将首页的文件名称重修修改。
七、过度优化
有些朋友对网站的优化这个度掌握的不是很好,把能用的手段都用上了,结果呢不但排名不好,反而起反作用,具体这个度怎么把握,没有一个定数,只能说是要自己去经过大量的实践和操作区总结一些规律或者技巧。
八、近期改动过站内三大标签
近期改动过首页标题、关键词及描述或者经常改动等。
九、页面关键词堆撤密度过高
这种现象很容易被搜索引擎误认为作弊,但往往一些seor不注意,经常出现整个页面到处都出现要做的关键词,其实在目前以用户体验为主的今天我们要做到关键词布局要自然,不要可以去堆彻。
十、网站被挂马
这种现象也很常见,所以我们要经常关注下自己的网站快照、首页源代码及收录变化等以防范于未然。
十一、外链或收录突然大幅下降
外链突然减少很多主要是因为你的站点的外部连接质量不高、搜索引擎在进行更新调整的时候把你的那些连接化为垃圾连接而删掉了,所以日后我们在做外链时要用做些相关性高的连接。
收录下降说明你的内容质量度低建议在内容原创上多下些功夫。
十二、人工干预
这种现象一般只针对与某些政治字眼或超热门词,普通的小站被干预的很少,除非你运气特背。
十三、更新出错误导致网站被降权
这种现象只能去百度投诉了,如果你网站确实没什么大问题一般很快就会被解决的。
好啦笔者的总结就到这里,总之网站在出现问题时不要乱投医要针对上述原因逐条排除,如果你觉得上面还有写的不完善的可直接在下方留言。
