阅读:2385回复:0
word另类玩法 吐槽!
更多 发布于:2013-03-18 13:13
需要工具:BT5 openoffice  notepad
注意:本文章谷歌翻译而来,如果喷,请喷谷歌,与本人一点毛线关系都没有
Ps:MD5跑彩虹表都没跑出来,哪位大神有大点的彩虹表给俺跑一下,PM我~
当然openoffice notepad需要你在BT5下自己去安装,这里省略过程。。。
首先你要跟本骚年一样,生成一个fuckyou.txt。记住一定要是fuckU.txt。咳咳~
然后你会惊奇的发现在你的桌面会生成一个fuckyou.txt。你要感慨春哥是多么的伟大....
然后下面正题来了。用你安装好的notepad打开fucku。你会看到很霸气的东西
然后把这些东西,也就是macro code下面的复制一下,然后打开你事先准备好的word文档
选择这个,不懂的谷歌翻译的干活
打开之后再选择Iserisci---Modulo
把刚才复制的东西粘贴进来
然后回到fucku下拉找到
对,就是payload data下面的这些东西,然后复制一下。粘贴到,word文档的下面,然后你可以把字体缩小一点,改为白颜色的,因为这样不会引起怀疑。嗯哼~
这里要解释一下,有的生成是这个熊脸的
请无视吧,然后呢,你可以吧这个文档起名为DISCUZ getshell 0day.txt。然后在qq上看谁不顺眼。当然你还需要做一步
在msf中调用 use exploit/multi/handler设置一下,准备好expload、
他虽然没有看懂,但是他打开了..然后
