阅读:10001回复:1
[主板技术]主板跳线设置基础
更多 发布于:2013-03-18 13:50
至今为止,跳线已经发展到了三代,分别是键帽式跳线、DIp式跳线、软跳线。
主板跳线设置成为网吧热点,很多新生的网管对此可能不是很了解,网管必知主板跳线设置做出以下的说明。
通常情况下,主板上对应cpu电压的是一组跳线,每个跳线都对应着一个电压值,找到合适的电压值,插上一个键帽短接它,就选择了这个电压值。同理,找到外频跳线和倍频跳线,分别进行设置合适的外频和倍频。注意,每组跳线中只能选择一个跳线短接。
新的主板更为用户考虑的周全,几乎全部使用类似的软跳线,只剩下主板上的CMOS跳线开关还使用着最最原始的键帽跳线,它多是三针的跳线。通常,短接针1、2,表示正常使用主板CMOS,而短接2、3则表示清除CMOS内容。
禁止写Bios的功能并不是每个主板都有的,一般为两针跳线,具体是短接才能写BIOS还是断开才能写BIOS,要看主板说明书。有些主板会让用户自己选择软跳线还是DIP跳线,如华硕的P4T,若将主板上的10个DIP开关全设置为OFF,就表示使用BIOS中的软跳线设置。
否则,就选择DIP跳线,其中开关6~10表示外频设置,主板说明书上有个大表格,需要对照表格操作,选择合适的外频,DIP开关1~4表示倍频,它有2的4次幂种状态,即有16种状态,最多可以让使用者选择16种电压值。
CPU设置跳线最为复杂,如果主板比较老,就必须在主板上设置内核电压、外频、倍频跳线。根据主板说明书和CPU频率,设置上述对应跳线。以上的说明希望对你们有帮助。
mypwjcy
风云使者
风云使者
  • 注册日期2013-08-22
  • 发帖数376
  • QQ838557055
  • 火币6067枚
发布于:2014-03-11 12:23
谢谢楼主分享。
