阅读:2714回复:0
电脑主机背后接口介绍
更多 发布于:2013-03-18 13:50
  下面向大家介绍一下机箱背面板上一些主要的接口,如图所示。
  1.电源输出接口(黑色)
  主要供显示器供电用,一般我们都是将显示器的电源外接,以避免主机供电不足。
  2.电源输入接口(黑色)
  用于连接三相220V电源,以使机箱内部的电源供应器正常供电。
  3.PS/2鼠标接口(绿色)
  PS/2鼠标接口当然只能连接PS/2接口的鼠标,在PS/2鼠标接口的下方还有一个PS/2接口,那是提供给PS/2接口的键盘使用。这两个PS/2接口可以不能随便接,按规定键盘接下面的PS/2接口,鼠标接上面PS/2接口的。
  4.PS/2键盘接口(紫色)
  现在的键盘接口基本上采用PS/2接口(俗称小口),与之相对应的还有XT/AT接口(俗称大口),主要是586或更老的主板所采用。其实AT接口与PS/2接口的键盘,从功能上来讲是没有什么差别的。AT为5针输出,PS/2为6针输出,由每个针脚定义可以知道AT和PS/2接口可以互相转换(市面上有AT和PS/2键盘接口互换的转换头出售)。
  5.USB接口
  目前所有的主板都直接配备有两个USB接口,在老主板(例如586主板)上只配备USB接头,因此还需要有一个USB适配接口进行转接。虽然目前USB接口有两种,一种是USB 1.1接口,另一种是USB 2.0接口。两者从外表上看,并没有什么差别。USB2.0的传输速度将达到60MB/秒,几乎比现在的USB 1.1快40倍,而且USB 2.0拥有完全向下兼容的特性。USB接口可以连接键盘、鼠标、外置MODEM、打印机、扫描仪、光存储器、游戏杆、数码相机、MP3播放器、数字音箱等,可以说所有的外设都可以用USB连接起来。
  6.并行接口(大红色)
  并行接口是一个25针的DB-25接口,它的传输速率高于串口。增强型并口(EPP)是双向模式,主要用于并口存储设备,如光驱、磁带机和一些外部硬盘(也用于电缆直接连接的PC到PC的通信)。扩展功能端口(ECP)也是双向端口,但主要用于目前的打印机和扫描仪。EPP和ECP数据传输模式都比原来的标准快了约8倍(1MB/秒以上)。
  7.COM1接口
  COM1与COM2接口也称串口,它是一个9针RS-232接口。它的数据的传输方式是采用串行传输,串口的最大传输速率为14.3KB/秒,通常用于传输速率较低的设备,如鼠标、外置MODEM、老式的数码相机、手写板。有些老主板上提供两个串口(9针、25针),而新主板一般是提供两个9针的串口。
  8.COM2接口
  COM2接口的功能与COM1接口一样。不过在有些586主板上虽然也提供两个串口,但是COM1接口一般是接鼠标,COM2接口一般是接外置Modem或其他串口设备。
  9.游戏/MIDI接口(黄色)
  游戏/MIDI接口是一个15针的接口,主要用来连接游戏操纵杆、游戏手柄、方向盘等外界游戏控制器,同时也可用来连接MIDI键盘和电子琴等电子乐器上的MIDI接口,实现MIDI音乐信号的直接传输。
  10.Line Out接口(淡绿色)
  Line Out接口是提供双声道音频输出,可以接在喇叭或其他放音设备的Line In接口中。一般的声卡会有Line Out或Speaker Out接口,虽然两者都是提供音频输出,但是它们也是有区别的,如果声卡输出的声音会通过具有功率扩大功能的喇叭,使用Line Out就可以了如果喇叭没有任何扩大功能而且也没有使用外部的扩音器,那就使用Speaker Out,因为通常声卡会利用内部的功率扩大功能将声音从Speaker Out输出。
  11.Line In接口(天蓝色)
  Line In线性输入接口,也就是音频输入接口,通常另一端连接外部声音设备的Line Out端。
  12.MIC接口(粉红色)
  MIC接口,想必大家都知道这是连接麦克风的。
  13.显卡接口(蓝色)
  显卡接口是一种15针的D-Sub接口,它属于模拟接口。一般的显卡都只有D-Sub接口,少数显卡还会提供S端子、Video端子,甚至数字接口。
  14.电话线输出接口(黑色)
  MODEM上一般会提供两个方形口的电话线接口(也称RJ-11接口),一个是接电话线的,一个是接电话机的。电话线输出接口上一般会标示“Phone”字样,连接到电话机上。
  15.电话线输入接口(黑色)
  电话线输入接口上一般会标示“Line”字样,用于连接电话线进线。
  根据不同的电脑配置,可能还会出现网卡接口(也称RJ-45接口)、IEEE1394(FireWire,火线)接口、红外线(IrDA)接口、SCSI接口、S/PDIF接口、S端子、Video端子、数字显示接口等,这里就不多作介绍了。这样,我们这台电脑主机的硬件组装就大功告成了!怎么样?现在是不是有一种成就感呢!
