阅读:4817回复:1
教你如何把断裂网线连接起来
更多 发布于:2013-03-20 14:38
“买好的双绞线正好差一两米,这可咋办?”相信这一幕是很多网民组建家庭网络时经常遇到的问题。双绞线长度如果不够只能重新购买,而不能像连接电源线一样延长续接,因为一条双绞线中不允许有接头,这是稍微懂得一点网络知识的人都知道的道理。谈及双绞线不能有接头的原因,无非是影响网络传输的质量。在实际应用中,双绞线会经常遇到断、裂、不够长等情况,每逢此时,用户只能重新铺设双绞线。实际上,断、裂的双绞线也可以修复。下面,笔者向大家介绍一下具体的修复方法。
简单实用的双绞线修复方法
对于断、裂的双绞线,最简单的修复方法,类似于电源线、室内电话线的接法,这是成本最低、而且最简单实用的双绞线修复方法。“土式”的双绞线接法,仅仅适用于双绞线距离不超过70米的情况,如果双绞线太长,可以使用另外一种双绞线修复方法,笔者在下文中会详细介绍。
一、修复工具
由于使用最土的方法修复双绞线,修复工具自然非常简单了。一把网钳,一卷防水胶布,一把小刀。
电源线的传统接法
说明:由于双绞线内部由八根颜色不同的铜线组成,虽然双绞线传输的是弱电,同样需要有良好的绝缘,最好能够具备一定的防干扰能力。正因于此,选择包裹接头的胶布时,不要使用传统的黑色绝缘胶布,而是选择防水胶布。
二、修复方法
虽然这种修复方法是最土的方法,由于双绞线的特殊性,在修复时,一定要尤其注意,而且有一定的技巧可言,不要随意弄个接头,因为这样会影响双绞线的网络传输质量。
1、剥开双绞线
用网钳将断裂的双绞线掐断,然后分别把两端剥开。在实际的网络传输中,只使用双绞线中的四根线,可八根线都要一一接好。剥双绞线时,两端内芯铜质线的长度有7cm就足够了,如果太长,效果不好。
2、剥离铜质线
由于双绞线内芯的铜质线外面有一层塑料包裹在外面,这一层也需要剥离。有很多用户经常使用火柴或者其他火源将铜质线外面的塑料烧掉,这样做是不行的。一定要用小刀片剥离双绞线内部的铜质线,因为火源有可能会将铜质线烧坏掉。
剥离塑料保护套的双绞线铜质线
3、连接铜质线
双绞线两端的铜质线剥离之后,接下来就是将双绞线断裂两端的铜质线重新连接在一起。在连接的时候,一定要按照标准的线序进行连接,两端的线序也要保持一致。在接铜质线的时候,一定逐对连接,而不要跳跃线对进行连接。
接头时,一定不要随意拧上,而要用如图三的缠绕法。接头不要弄成一个大疙瘩,因为有了疙瘩,不好缠胶布,其传输质量也不太好。
双绞线铜质线的连接方法
4、缠胶布绝缘
在给双绞线的内芯铜线绝缘时,每接好一对线就要对其进行绝缘,不要等着全部接好之后再缠胶布。缠胶布时,不要缠太厚,一般绕两圈就可以了。四对铜芯线全部接好之后,每对线按照原来的缠绕顺序稍微整理一下,修复工作就大功告成了。
三、线路检测
双绞线接好之后,还要对其进行简单的测试,以确定该条线路的网络传输质量。进入DOS提示符窗口,运行ping命令,如果时延小于10秒则证明接好的双绞线的传输质量非常好。反之,则证明修复不合格,可以剪断重新上面的步骤对双绞线进行修复。
双绞线断裂之后无法修复,这似乎已经成为一个“真理”。在实际应用中,用户要勇于大胆的尝试,毕竟理论只是理论,事实用于雄辩。用接电源线的方法修复断裂的双绞线,无需额外的工具,一般家庭用户都有,这也是双绞线最简单实用的一种修复方法。笔者修复了几十条双绞线中,实际传输时延都不大于10ms,传输质量还是相当可观的。
ping命令检测结果
传输质量最佳的双绞线修复方法
除了传统的“土式”双绞线修复方法之外,还有一种比较科学的双绞线修复方法,这种修复方法的工序虽然稍微复杂一点,但可以保证修复双绞线的传输质量。经过笔者的测试,修复后的双绞线,与完整的双绞线没有明显的差距,使用ping命令测试时与完整的双绞线几乎没有差别。下面,笔者详细介绍一下该种修复方法。
一、修复工具
其实,这种修复方法是根据电信部门修复通讯电缆而改进的,因为通讯电缆与双绞线有着太多的相似,加之通信行业对线缆的修复质量要求比较高,使用该种方法完全可以满足家庭网络用户对双绞线的通讯质量要求。由于该种修复方法要求比较高,所用的工具自然相对专业一些。
这种“专业”的双绞线修复方法,需要用到的工具有:网钳、小刀、电烙铁、焊锡、塑料细管(能够将双绞线顺利套进去的塑料细管)、注射器、小锉和专业防水胶。
二、修复方法
从上面列出的工具可以看出,该种“专业”的双绞线修复方法流程还是比较复杂的。下面,笔者详细介绍一下修复步骤。
1、剥开双绞线
如同“土式”的双绞线修复方法一样,要想修复双绞线,首先要把双绞线剥开。在剥双绞线时,一定要注意,不要剥太长了,因为该种修复方法,是直接用电烙铁焊上的。剥出的双绞线长度以5cm为宜。
剥开的双绞线铜质线
由于双绞线内的四对电线是缠绕的,为了保持原双绞线的形态不太臃肿,建议每对双绞线的长度有一定的差异,因为在焊接双绞线的时候,会有一定的长度误差。
2、剥离铜质线
剥开了双绞线外面的一层塑料保护套之后,接下来要剥离双绞线内芯铜质线缆的塑料保护层。剥离铜质线的保护套,不需要太长,只需要3cm就可以了。千万不要用火柴或其他火源烧双绞线的铜质线,因为这样无法控制长度,更容易烧坏铜质线。
3、连接铜质线
剥离了铜质线外面的塑料保护层之后,接下来就是将双绞线断裂两端的铜质线重新连接在一起。在用电烙铁焊接之前,先在双绞线一端的铜质线外面,套上塑料外套。塑料外套的长度要适中,不要太短,至少要能将铜质线完整的覆盖。
连接铜质线
在焊接时,将双绞线内的铜质线按照线序按照如图所示的方法对接在一起,用电烙铁点上焊锡,用烙铁将铜质线焊接在一起。焊接时,尽量不要出现大疙瘩。焊接完成之后,要检查一下焊接是否牢固,如果不牢固必须重新焊接。
4、修整铜质线焊点
由于铜质线外面要套上一个塑料保护套,而不是缠绕绝缘胶布,因此,必须对铜质线的焊点进行修复。用小挫将焊接遗留下的焊点挫一下,使其能够顺利套上塑料保护套就可以了。由于双绞线内的铜质线是焊接的,其直径会有所增加,因此,修整时,不要一味修整而忽视了焊接的牢固程度。
将双绞线内的四对铜质线全部连接修整之后,不要急于套上塑料保护套,而是要对修复后的双绞线进行简单的传输测试,以测试双绞线的连接是否达到要求。
三、线路检测
四对铜质线焊接修整完成之后,必须对修复的双绞线进行网络传输质量检测,然后才可以进行下一步的工作。在测试时,可以先把铜质线外面的塑料保护套套上,防止铜质线之间短路。对修复双绞线进行测试时,使用ping命令进行简单的检查就可以了,时延小于5ms就可以了。如果时延不达标,必须剪断双绞线重新修复。
四、封装双绞线
线路检测达标之后,接下来就可以封装的双绞线了。将铜质线外面的保护套放在焊接点的中央位置,然后用注射器将专业防水胶注入到铜质线外面保护套的空隙中。四对双绞线全部封装完成之后,外层用绝缘胶布封上就可以了。
这样,非常专业的双绞线修复就完成了,算起来,成本也不过数元,比更换一条全新的双绞线要廉价很多。
结束语:
对比之下,“土式”的双绞线修复方法还是比较适合家庭网络用户使用的,因为这种双绞线修复方法不仅简单,而且非常方便。“专业”的双绞线修复方法要用到一些诸如专业防水胶等材料,一是不容易购买,二是操作流程比较复杂。
面对双绞线断裂无法修复的言论,用户不要轻易相信,必须打破常规勇于尝试,用事实证明言论的对与错,事实证明,双绞线断裂也是有办法修复的。
  • 注册日期2013-03-25
  • 发帖数1
  • QQ6345187
  • 火币2枚
发布于:2013-03-25 04:30
是不是真的
