阅读:2704回复:0
WIN7访问远程共享文件:0x80070035找不到网络路径解决方法
更多 发布于:2013-03-28 08:56
昨天刚装WIN7系统,今天早上准备访问服务器安装些软件,结果出现网络错误,提示Windows无法访问共享文件夹,错误代码是0x80070035,提示找不到网络路径。那么是什么原因导致WIN7下无法访问共享呢?
WIN7找不到网络路径分析思路
发现提示找不到网络路径以后,首先ping了服务器的ip地址,发现可以ping通,其他电脑访问正常。说明不是我的网络问题,而是WIN7系统的设置问题。
在控制面板网络和 internet网络和共享中心高级共享设置,打开文件共享。
关闭WIN7防火墙和一些保护软件,再用\服务器ip地址访问,同样提示找不到网络路径。在组策略里面按照设置XP网络共享方法进行设置后,问题依旧存在。
于是就想到了是不是哪个系统服务被关闭导致的?
WIN7找不到网络路径解决方法
根据上面的思路,于是在运行里面输入services.msc,打开服务管理界面。根据服务的描述,找到了TCP/IP NetBios Helper服务描述中提到TCP/IP NetBIOS Helper服务能使用户能够共享文件、打印和登录到网络。于是启动TCP/IP NetBIOS Helper服务,问题得到解决。
提供 TCP/IP (NetBT) 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持,从而使用户能够共享文件、打印和登录到网络。如果此服务被停用,这些功能可能不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
写在最后
在解决问题的时候,建议大家能参考问题提供的描述及错误代码,描述可以让我们大概了解问题产生的原因,对我们解决问题很有帮助,而错误代码则可以去微软知识库里面寻求答案,如WIN7找不到网络路径的错误代码是0x80070035,根据这个错误代码,在微软知识库也是可以找到问题的解决方法,当然通过搜索引擎可以找到。当大家如果遇到操作系统的问题,如果自己解决,可以参考的分析思路,如果找搜索引擎帮忙,那么可以直接根据系统提供的问题描述和错误代码进行搜索。
