阅读:2623回复:0
linux虚拟机上网
更多 发布于:2013-03-31 15:18
linux虚拟机上网
虚拟机linux版本:redhat9.0
总结一下:要保证虚拟机系统可以上网,得先解决虚拟机和真实主机的连接关系。VMware主要给出3种模式,我们常用的有“bridge(桥接)”和
“Nat(网络地址转换)”方式。虚拟机设置方法:单击“虚拟机”→“设置”→“以太网,然后选择连接方式。
1.bridge(桥接):
将虚拟机网卡(本地连接)的IP地址和真实主机要设在同一IP段,其余与主机相同:
例如主机ip是192.168.30.202,设置虚拟机ip为192.168.30.204。netmask,broadcast,gateway,dns都与主机相同即可实现虚拟机<---->主机;虚
拟机<---->互联网通信。
这种情况适合局域网,而且网内没有特别限制的情形下使用,也适合与真实主机或局域网内主机进行网络共享。如果ADSL单机拨号用户使用这个
模式的话,要登录互联网,先得断开真实主机的ADSL连接,再在虚拟机系统建立ADSL拨号连接,并使用ADSL线路的帐号和密码登录才可以上网。即虚
拟机与真实主机不能同时上网。
2.nat(网络地址转换):
  这种模式下虚拟机系统经过虚拟机网络的特别转换,共享真实主机的IP上网。这个方式比较适合于ADSL单机拨号用户,真实主机拨号上网后,虚
拟机系统也同时可以上网了。需要注意的是,这种模式下虚拟机“本地连接”的IP地址要使用“自动获取IP”设置。
3.host-only(仅主机):
  这钟情况只能实现虚拟机<--->主机通信,但是虚拟机<--->互联网无法通信
VMware虚拟机上网方式。
1:NAT共享上网。
首先打开网络连接,将VMnet1禁用,将本地连接和VMnet8启用,然后拨号即可实现共享上网,须注意,此时虚拟机的IP与主机共享一个IP地址。注意:当做好以上操作后发现还是不能上网,须注意一下本地连接的状态IP获取方式是否为自动获取,如不是将其调整为自动获取!
2、虚拟机桥接上网。
将虚拟机的设置为桥接上网,然后建立一个拨号即可实现虚拟机拥有外网IP上网。虚拟网卡不用进行设置。注:如果使用虚拟机桥接上网,那么物理机将不能在拨号上网,只能有一台计算机可上网。
NAT的步骤如下:
1.把你的虚拟网卡VMnet8设置为自动获得IP、自动获得DNS服务器,启用。
2.把你虚拟机中操作系统的“本地连接”也设置为自动获得IP、自动获得DNS服务器,(在虚拟机中,右键“本地连接”-双击“internet协议”,看看是不是自动的吧!固定IP的也在这里改!)
3.当然是将虚拟机的上网方式选为NAT咯。
右键你要设置的虚拟机选“设置”(因为有的不止虚拟一台),在“硬件”中选“以太网”, 将右边的网络连接改为NAT-确定。
4.点菜单栏里的“编辑”-选“虚拟网络设置”,先将“自动桥接”给去掉(去掉钩钩),
再选“DHCP”开启DHCP服务,点“开始”-应用,再按同样的方法开启“NAT”的功能。
注:
选nat时选则网卡vmnet8
5.最重要的是你的两个服务必须开启:VMware DHCP Service 和VMware NATService
关于虚拟机使用NAT不能上网的若干问题:
如果这个时候,虚拟机还是不可以上网.我建议你检查一下以下几个地方,确保NAT上网的几个服务已经启动.具体操作如下:
开始---设置--控制面板---管理工具---服务
确保VMware DHCP Service 和VMware NAT Service 服务已经启动
许多朋友,在使用VMwareWorkstation的时候,创建的虚拟机使用NAT,但在虚拟机中却不能上网,原因可能如下:
1、主机是Windows XPProfessional SP2或者是Windows Server 2003 SP1,如果是这样,则需要把VMnet1、VMnet8的防火墙关闭。方法是:右击“本地连接”选择属性→高级→设置,在“Windows防火墙”对话框中单击“高级”,将VMnet1和VMnet8前面的“√”去掉就可以。
2、你的主机安装了瑞星、江民或者天网防火墙,或者其他防火墙软件,这些防火墙软件你没有进行正确的配置,导致VMware不能通过其内置的NAT功能共享上网,这时,可以把第三方的防火墙软件关闭。
3、你可能在VMnet8或者VMnet1启用了XP内置的“Internet连接共享”,你要知道,使用VMware的NAT功能,你不需要在主机上启用共享,因为VMware已经内置了NAT的共享。如果是这样,请去掉这些共享,然后重新启动VMware 的NAT服务(或者重新启动计算机)
4、可能是你使用了VMwareWorkstation的“绿色”版或者“精简”版。如果是这样,请使用完整版本安装。如果你需要中文,可以安装中文的汉化补丁。
