阅读:1122回复:0
机架式服务器系统面临的七大挑战
更多 发布于:2013-04-09 20:58
摘要:在部署新IT设备或进行改造/翻新项目时,IT经理可以借助施耐德电气旗下的APC的机架系统从容应对以下七大挑战。
随着IT环境日益复杂,确保基本IT物理基础设施(如机架和配电系统等)设计简单、适用性强至关重要。您的机架/机架式PDU系统是确保当前IT物理基础设施能够快速、轻松地满足业务需求的关键,从容应对当前挑战。
在部署新IT设备或进行改造/翻新项目时,IT经理可以借助施耐德电气旗下的APC的机架系统从容应对以下七大挑战:
挑战1:现场IT人手资源紧缺。
APC机架具有标准功能,简单易用,高效简化部署和安装过程。例如,标配的集成托架,可以轻松调节,并与施耐德电气旗下的APC的Mini-英飞电源和制冷产品兼容。预安装的调平地脚和脚轮也省去订购及安装此类部件的需要。简单可调的垂直安装导轨使设备安装简单易行。这些出众功能可以帮助中小企业节约宝贵的时间。
挑战2:高可用性和移动连接性需求的增加。
与过去相比,更多的设备需要接入网络。数据量的激增促使机架功率密度增加。NetShelter机柜能够轻松、安全地集成高密度布线,保证设备全年7天24小时正常运行。值得一提的是,这些机柜带有0-U机架空间附件通道,能够将机架式PDU安装在机架背面,不占用机架空间,并在需要时进行配电。0-U机架空间通道结合半高机架式PDU,为机架安装式设备和理线产品提供更大空间。
挑战3:IT发展需要与企业发展同步。
APC的机架机柜产品部署迅捷。新IT设备的订购(一个零件号包括全面组装的机柜及其所有组件)、交付和设置、安装与部署,都得到了最大的简化。
因为这些机柜采用厂商中立设计,都能保证完全切合需要,避免了很多安装难题,确保所有部署的机架安装式设备(符合ELA/ECA-310-E机架安装宽度行业标准)可以恰当地安装在机柜之中。
挑战4:IT部署环境的多样性。
APC提供的NetSheler适用于不同的应用环境——从开放式机架、壁装式设备,到采用安放网络交换机的侧向气流机架等,满足各种关键任务IT设施的要求。NetShelterCX机柜支持不同尺寸、类型/尺寸和密度要求的IT设备,满足服务器、网络机柜甚至AV应用的设计要求。即使没有专门的IT空间,APC的NetShelterCX机柜也可以作为一个功能全面、性能安全的“箱式服务器机房”。它采用隔音设计,带有脚轮,可调节导轨用于安装不同IT设备,并且预安装机架式PDU,在任何环境中均可进行部署。
挑战5:日益提高的IT复杂性。
虚拟化和整合等趋势促使多个机架中需要放置不同类型的IT设备。APC提供丰富广泛的机架和机柜产品,满足此类趋势要求,为各类不同的设备提供一个高效、灵活的应用环境。
挑战6:优化管理,满足不断变化的IT需求。
APC提供的所有机架式PDU均可正确安装在机架中。客户可以视需要选择将基本型机架式PDU升级配置为开关型机架式PDU,获得更完善的远程设备管理能力。例如,使用开关型机架式PDU,如果一个网络交换机挂起,则可通过单独的插座控制,远程重启,此外,您也可远程开关插座。
挑战7:运用智慧管理能源。
APC计量型机架式PDU能够监控机架级的功率和能耗,为IT经理及时提供数据,制定知情决策,确保每个机架保持最高用电效率。作为基本的能源管理工具,计量型机架式PDU提供监控能耗所需的粒度,并显示IT解决方案的潜在效率优势,由此优化节能。
开关型机架式PDU还改进了能源管理,实现了真正的节能。具体来说,您能远程开关插座,制订延时策略,在无需用电时(如周末)延迟运行或关闭非关键设备,达到节能目的。同时,开关型机架式PDU还可以提高供电系统的可用性,实现对配电系统的全面管理。
