网络技术
服务器区
服务器DNS调整连接TCP/IP设置失败解决
发布于:2013-04-09 21:00
今天同事反馈,发给客户的企业邮箱收不到邮件,客户给我们发的邮件可以收到,比较纳闷,以前是可以的,而且服务器上没有做任何设置的修改。
1、第一步想到的是,服务器DNS解析的问题,查看服务器的DNS是127.0.0.1,修改为接入商提供的DNS后,服务器直接就不能上网了
2、修改后DNS后,仍然无效,重启后也无效。使用ipconfig 后出现windows ipconfig配置的信息,不能获得IP了,连手动设置的IP也无效了。
3、在网上找到三个方法,一个是更改TCP/IP安装协议、卸载后重装、 二、在任务管理器禁用掉网卡,在网络连接的属性里启用、三、修复winsock
4、三个方法都试了,都不见好
5、最后,卸载掉网卡驱动,重新安装了一下
6、发现还是不好使
7、重启服务器OK (windwos太神奇了)
修复Winsock方法:
电脑上不了网,提示“查询此连接的TCP IP设置失败,不能处理”重装网卡驱动和重新安装TCP/IP也不能解决,有时候修复一下WINSOCK就能上网了。
那么修复WinSock的办法很简单:
点击开始→运行,输入CMD,打开命令行,然后输入netsh回车;
再输入winsock 回车;
在输入reset 回车;
修复完成后提示需要重启,这时候重启电脑即可。
重装TCP/IP方法:
TCP/IP协议安装办法:
1、开始→运行→regedit,打开
表编辑器,删除以下两个键下的子键:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesWinsock
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesWinsock2
2、用记事本打开c:windowsinfnettcpip.inf文件(如果系统装在C盘下的话),找到:
[MS_TCPIP.PrimaryInstall]
; TCPIP has properties to display
Characteristics = 0xA0 ;
将 0XA0 改为 0x80 保存,然后关闭。
3、打开本地连接的TCP/IP属性,点击添加协议→从磁盘安装→浏览找到刚刚修改的nettcpip.inf(c:windowsinfnettcpip.inf)文件,然后选择“TCP/IP协议”(不要选择那个TCP/IP 版本6),确定。
经过这一步之后,又返回网络连接的窗口,但这个时候,那个“卸载”按钮已经是可用的了。
选中TCP/IP协议,然后点“卸载”按钮来把TCP/IP协议删除,重启一次电脑。
4、重启后再照着第3步,重新安装一次TCP/IP协议。
5、再重启一次电脑,问题解决了。(可以根据需要设置IP地址)
