阅读:3097回复:0
Win8开关机速度提升的秘密
更多 发布于:2013-04-09 21:02
  在安装 Win8 后,很多人都体验到了其开关机惊人的速度,尤其是开机速度,相比 Win7 之下,它提升的不止是一点半点。在某些超极本和配备了 SSD 的机器上,其开关机速度可以在数秒以内。例如 Surface Pro,其实测系统引导速度为2秒,从启动到自动登录到开始屏幕只要6秒。
  究竟是什么技术提升了 Win8 的开关机速度呢?如果要用最简单的一句话概括,那应该是"系统会话休眠",或者更简单的,"混合式关机"。
  在 以往的 Windows OS 中,典型的关机顺序为:
  1. 单击"关机"。
  2. Windows 广播运行应用程序关机信息,让应用程序可以保存数据和设置。应用程序也可以要求一些额外的时间以结束其当前工作。
  3. Windows 为每个登录用户关闭用户会话。
  4. Windows 向服务发送关机信息,通知已开始关机,接着关闭服务。如果服务未响应,系统将强制关闭。
  5. Windows 向设备广播信息,示意设备进行关闭。
  6. Windows 关闭系统会话(也称为"会话 0")。
  7. Windows 刷新系统驱动器待决数据,以确保完全保存。
  8. Windows 通过 ACPI 界面向系统发送信号以给计算机断电。
  看着以上的典型关机步骤,你是不是也有想到一些步骤对应的屏幕上的 UI 表现呢~
  再来看看 Windows 8 采用的混合式关机主要步骤:
  1. 单击"关机"。
  2. Windows 广播运行应用程序关机信息,让应用程序可以保存数据和设置。应用程序也可以要求取得一些额外的时间以结束其当前工作。
  4. 系统会话休眠,并掉电。
  可见,Windows 8 只关闭用户会话而不像以前那样完全关闭计算机。此时, Windows 不再等待并结束系统服务和关闭会话 0,而是让其进入休眠。这种关闭用户会话+休眠系统服务和系统会话的做法,被称为"混合式关机",也就不难理解了。
  或者说得通俗点,就好比你之前打扫卫生时,需要先组装专业的拖布,组装好了以后,才能开始打扫卫生。而现在,你可以拿起拖布直接开始打扫,因为你上次打扫完之后,并没有将拖布这一工具像以往那样拆卸下来收好。
  开机在结构上是关机的逆过程,所以有了混合式关机,开机自然也就快了。但是,除了 RAID 卡外,一般硬盘的读取速度会比写入速度略快,加上关机的时候,系统会通知并等待应用程序退出,所以从感官上,开机过程会比关机过程显得要快一些。
