阅读:5771回复:0
详解怎样辨别二手笔记本的质量
发布于:2013-04-09 21:11
 | |  |  | 第一步:观察笔记本外机壳 认真检查外观,看它有没有被拆卸过或者被碰撞过,有无开裂之处,如果发现这一类问题,不管其价格多廉价都不要买。但只有一些轻微划痕的话,可以考虑,这是因为由于移动性需要,一些小摩擦是在所难免的。而且购买二手笔记本电脑要看它的厚薄、大小、重量,和同类的二手笔记本比较一下,舍谁取谁,根据自己的实际需求而定。 第二步:仔细观察并检查你的液晶显示屏 这一点是非常重要的。众所周知,液晶显示屏是笔记本电脑配件中最昂贵的部件,占整台机器成本的20%~35%,因此选购时应该特别注意: 1、屏幕有无损伤的痕迹,因为有痕迹的机器长时间使用时,光的折射会严重损伤人的视力,一不小心搬回一个影响视力的机器就太不值得了。 2、仔细观察显示屏的尺寸和显示效果,将显示屏的显示效果和尺寸与价格联系起来考虑,当然也可以用来压价。 3、详细鉴别显示屏的色彩。观察色彩除了观察屏幕是十六色、256色或者十六位真彩色以及24位真彩色以外,还应在其上下左右斜着观察,如果不论在哪个方面都能准确看出屏幕中的色彩,才能断定是真彩色。否则,如果只能在其正前方观察才能辨认色彩的话,那它就是伪彩的。可在商家那里捧一台高价优质的液晶显示器,并将它放在你欲购买的笔记本旁边,在同一界面下对比它们的亮度、对比度和反应速度、可视度等参数的优劣。 4、注意显示器的延时性能及亮度。在挑选液晶显示器时,最主要的其实应该是它的延时长短,如果延时时间过长,眼睛就会觉得很累。同时亮度是液晶显示屏的一个弱项,普及型液晶的亮度一般都在200cd/㎡(流明),低于这个亮度的显示器就不可取了。还有就是在看亮度的时候不要单一地看,要配合着对比度调节看。有的液晶显示器亮度不管怎么调都不变,结果对比度一调高看着就非常刺眼,极不舒服。总之以眼睛看着舒服漂亮为准。 5、注意液晶屏幕的坏点。最常见的就是白点和黑点,大家在购买的时候利用下面简单的方法来进行鉴别的:一般黑点的鉴别方法是将整个屏幕背景调成白屏,那黑点就一般逃不出你的眼睛;白点则正好相反,将屏幕背景调成黑色,这时候白点也就会现出原形啦!不过除了白点和黑点,有时还有其他彩点",这时候消费者可以分别建立红黄蓝三原色的屏幕背景来简单鉴别一下。 第三步:仔细辨认并测试笔记本的部件 仔细检查笔记本电脑的cpu、硬盘、内存等部件,选购时最好可以拆开机器来亲自查看。另外,一定要警惕二手本本的奸商运用台式机CPU替换笔记本CPU的卑鄙做法。因为同样同样主频的CPU一般用户都不会注意到,但使用台式机的CPU和笔记本CPU是截然不同的,由于发热量不同的问题,使得CPU发出来得热量在笔记本无法散出,造成系统不稳。所以在购买的过程中尽量要求对CPU进行现场验货。而对于硬盘,由于无法通过直观观察了解硬盘优劣,只有通过软件的方法加以检测,检测软件可用DM、NORTON等,通过DM、NORTON扫描一下,DM用时较长,NORTON费时较短。扫描过程一定要顺利匀速,如果哪个簇区用时过长,说明该簇区一定有问题。关于内存,二手笔记本的内存从32M到256M均有,要尽量选内存大于64M的,最好是128M以上。内存在购买时就加足,因为有些笔记本电脑的内存比较特殊,现在早已停产,无法另配。此外另外的内设如显卡声卡,也应当当面查看清楚。 第四步:查看二手笔记本电脑的接口情况 因为有没有齐全的接口是十分必要的。在现在的笔记本电脑中,随着外存设备的普及和应用,USB接口已成了无论是台式机还是笔记本电脑的必备装置, USB口是十分重要的一个接口。所以购买二手笔记本电脑最好要有USB接口。此外,红外发射和接收功能也是现在笔记本的一个必不可少的一个功能。 而且选购二手笔记本的时候,有一个重要的购买条件就是要看它的机内电源。外接电源是一定要有的,没有电池也是万万不能的,所以看电源也主要的是看电池的好坏,也就是电池的使用时间长短。对二手货来说,镍氢电池一般在一到两年之内可以使用一小时,锂离子电池可以使用两小时,这是最基本的要求,否则就不要考虑了。 第五步:检查外设状况 查看键盘、鼠标、光驱、软驱、调制调解器等是否可用且好用。上次在二手市场看到一款二手笔记本的键盘油亮,磨损十分严重,这样的话就不用买了,换块键盘就要好几百块。同时打开一个字处理软件,试一下键盘上的每一个键是否可用,鼠标是否灵活。 内置的软驱、光驱、调制解调器等是否可用,请逐个试用,只要是电脑内的设备都不能漏检! 笔记本凭借小巧便携等优势,一直倍受人们青睐。尽管相比以前,笔记本电脑的价格下降了不少,但仍然相对昂贵,不少预算有限的朋友们都把目光转向了二手笔记本市场。但因为二手笔记本电脑的来历复杂,新旧成色不一,卖笔记本的商家又不乏自吹自擂,所以挑选二手笔记本电脑就成了一个大问题。在这里笔者简单介绍几点挑选二手笔记本的注意事项,希望对大家购机有所帮助。 注意电池使用时间的问题 电池是笔记本电脑的生命之源,同时也是笔记本电脑中老化速度最快的配件之一,目前市面上大多数二手笔记本都是使用了两到三年的产品,而一个普通的锂电池在使用了两到三年后都会或多或少的出现老化,有的续航时间只有1个多小时。有的商家在出售二手笔记本前会更换电池的电芯,表面上看起来电池的续航时间是延长了,但是这是一种不可取的行为,因为笔记本电池组内部的结构和电路都比较复杂,更换过电芯的电池组出故障的几率更大,而且很都时候在使用几天之后电池性能便急剧下降,甚至有可能损坏笔记本机身,所以不建议购买被更换过电芯的笔记本。 当然,如果你购买笔记本电脑只是作为固定使用,又可以方面链接电源,那么电池的问题就变得不那么重要了,可以待机一个多小时的电池倒是可以当作一个UPS电源来使用。 屏幕转轴不容忽视 除了平板电脑以外,几乎每个笔记本电脑都要有这个屏幕转轴,而且转轴也是每次使用笔记本电脑都要磨损的机械部件,所以屏幕转轴磨损也是二手笔记本挑选的一个重要问题。如果转轴过松,那笔记本使用起来将非常别扭。 转轴松紧是无法隐藏的,消费者直接就可以看出来,但是那些卖笔记本的JS通常都会加上个“松了可以调紧”的借口来蒙骗消费者。有些笔记本的屏幕转轴松了确实可以通过调整螺丝来调节,但是大部分笔记本电脑的屏幕转轴都是不可调节的,当转轴中间的阻尼材料磨损之后,只能更换整个转轴。即使那些可以调节的笔记本,因为阻尼材料已经磨损,所以没过多长时间就又会变松。试想一台笔记本在使用过程中屏幕突然倒下那会是怎样的感受。 屏幕的亮点、坏点和暗斑 液晶显示屏的亮点和坏点大部分消费者还是比较熟悉的,但是对于屏幕的暗斑则不是每个人都了解的了。暗斑比亮点和坏点更隐蔽,也更影响正常的使用。暗班小的有黄豆那么大,大的可能有一个大拇指那么大,与亮点和暗点不同,暗班只是局部颜色稍微变深,在浅颜色下不注意都观察不出来,换成深颜色背景根本无法察觉。暗班的形成主要有两种原因,一是因为外力挤压造成的,这样的暗斑面积很小,中间颜色深,外层相对正常一些,在轻薄笔记本上比较多见。另外一种暗斑是因为液晶屏老化造成的,这种暗斑的面积比较大,而且有可能继续恶化。因为暗斑只是颜色比周围稍微深一些,所以很容易被特殊设计过的桌面隐藏掉。所以在挑选笔记本的时候多换几个背景试机,或是使用专业的测试软件来检查,例如Noika Ntest,它能够查找亮点、偏色等问题。 另外,LCD亮度下降也是然二手笔记本电脑普遍存在的问题,一般无法避免,不是非常明显的话也可以接受,但是如果发现液晶面板已经明显发黄则最好不予选购。 注意查看外设和接口 二手笔记本的外设和接口也是故障率非常高的地带,键盘不灵或者接口接触不良的事情时有发生,这些外设接口都非常重要,而不少消费者却在验机的时候忽视了这些问题。在众多接口中使用得最多的应该算是USB接口、音频接口和网络接口了,特别是USB接口显得更重要。USB接口常见的故障是接口没有电压,这种情况下鼠标和优盘等不带电源的设备是无法正常使用的,而带有电源的设备,例如打印机、扫描仪等则可以正常使用。所以笔者建议,在检查USB接口的时候可以带上U盘或者鼠标等进行检测,其他接口,例如网卡、Modem、音箱、串口、并口、PCMCIA、MIC接口和红外线接口最好还是试用一下。 键盘、鼠标是电脑中最重要的输入设备,使用频率也是最高的,笔记本键盘大多是采用特制的83或86键设计,购买的时候一定要试试每一个按键是否灵敏、手感是否舒适,键位是否仍然富有弹性,字迹是否清晰。键盘失灵其实是一个非常严重的问题,键盘上的按键虽然不是每一个都很常用,但是它们缺一不可。当你发现有某一个按键失灵的时候商家或许会告诉你那是个“不起眼”的键,只要更换一个键冒就行。但往往不然,一个键或许可能导致需要更换整个键盘,而更换笔记本的键盘通常都需要几百块的开支,非常不值得。另外由于大多数人使用笔记本时都外接鼠标使用,因此觉得笔记本的触摸板变得可有可无,其实不然,试想你忘记携带鼠标的日子需要怎么过呢
