阅读:4852回复:0
笔记本键盘怎么拆 教你如何正确拆笔记本键盘
更多 发布于:2013-04-09 21:19
笔记本使用久后,总容易产生这样或者那样的问题,比如最近有网友小张问小编“笔记本键盘怎么拆?”,网友称其笔记本使用好几年了,最近总感觉笔记本键盘有几个按键不灵敏,并且键盘里边很脏或者笔记本键盘失灵怎么办?,想清理一下笔记本键盘灰尘,但不知道如何拆笔记本键盘。针对此问题,小编以个人之前的一些笔记本维修经验,谈谈笔记本键盘怎么拆,有兴趣的朋友不妨学习下,欢迎拍砖。
热点关注:笔记本键盘打不出字怎么回事?
拆笔记本键盘前必知:
1、拆笔记本键盘有一定难度,需要掌握一定技巧,新笔记本最好别拆,以免损坏,导致无法保修;
2、在拆笔记本键盘前,一定要了解自己笔记本键盘采用哪种结构,不同结构笔记本键盘拆解方法以及拆解难度是不一样的。这个很关键,因为不同的类型有不同的拆解方法,切记要小心细致。
通常笔记本键盘的封装结构类型主要有三种:一种是内嵌式固定型笔记本键盘、一种是卡扣固定型笔记本键盘、还有一种是螺丝固定型笔记本键盘。针对三种不同类型结构的笔记本键盘,下面我们介绍下拆解方法。
一、内嵌式固定型笔记本键盘拆解方法
内嵌式固定型笔记本键盘在各品牌笔记本中也比较常见,这种笔记本键盘通常在笔记本键盘上面会有一条挡板,拆解键盘要先拆开挡板,然后才能拆开。内嵌式固定型笔记本键盘比较常在戴尔笔记本、神舟笔记本以及一些日系列笔记本中出现。
拆解时要先把键盘上方的压条拆除。这种压条在机器背后有通常有固定的螺丝,之后我们就能看见固定键盘的螺丝了,之后我们直接小心拧下即可拆解下来了,如下图。
扩展阅读:笔记本怎么换固态硬盘 笔记本安装固态硬盘图文教程
二、卡扣式笔记本键盘拆解方法
卡扣式笔记本键盘是笔记本键盘中最容易拆开的一种,大致方法是首先拧下背部的固定螺丝,要特别注意卡扣的位置。然后用硬的物体将卡扣撬开,注意不要过度用力。然后拿下键盘就可以直接拿出来了,这个是比较简单的。
卡扣式笔记本键盘拆解方法
需要注意的是取出笔记本键盘的时候,需要注意键盘下方的数据线,以免损坏,如下图:
三、螺丝固定型笔记本键盘拆解方法
最后我们介绍下螺丝固定型笔记本键盘的拆解方法,对于这种螺丝固定型笔记本键盘比较常在联想笔记本、华硕笔记本等产品中看到。这种笔记本键盘拆下来相对有一些困难。
首先我们从最困难的地方做起,先把笔记本翻过来,卸下背后印有键盘标记的四颗螺丝。注意,拧下印有键盘标志的螺丝就可,一共4颗,当然不同笔记本可能也会一些细节方面的不同,如下图:
螺丝固定型笔记本键盘拆解方法
拧下螺丝之后,将键盘下方的部位向上翘起,注意不要用力过猛,如下图:
拧下螺丝之后,将键盘下方的部位向上翘起,注意不要用力过猛。待整个键盘的下部脱离机体之后,再向下抽出键盘,但要注意下面连着的数据线。向上翻起键盘,内存插槽、主板cpu散热器便出现在眼前了,如下图:
关于如何拆笔记本键盘的方法,小编就与大家分享到这里,初次拆笔记本键盘可能会很不习惯,也可能因力度过大损坏键盘外壳,因此对于打算拆笔记本键盘的朋友首先考虑是否真的一定要拆,另外切记不要用蛮力,多想想技巧与方法,另外如果只是单纯的想清理笔记本键盘内部灰尘,那么大可不必拆解笔记本键盘,小编推荐大家使用以下方法,可以非常有效的清理笔记本键盘灰尘,详情请阅读:怎么清理键盘 史上最绝的电脑键盘清理方法
最后如果是因为笔记本键盘故障一以及电脑确实很老旧,那么可以考虑自行拆下笔记本键盘,不过请多使用以上我们为您分享的技巧。
