阅读:2514回复:0
如何辨别翻新笔记本 识别翻新笔记本的几个要点
更多 发布于:2013-04-16 11:34
目前的笔记本电脑对于大多数朋友来说,都还是一种高档的消费品,所以每个选择笔记本电脑的朋友,都希望自己可以买到让自己称心如意的产品。但是现在笔记本电脑市场上,却充次着不少翻新笔记本电脑。特别是喜欢网购的朋友,网上商家进行相应的维修和翻新之后,再投入市场进行销售,由于这些笔记本电脑在外观上和全新的笔记本电脑相差无几,所以很容易被一些不法的奸商当做全新的笔记本出售,让销费都蒙受损失。
下面就介绍给大家几招识别翻新笔记本的技巧:
方法一:检查笔记本的表面,现在的笔记本电脑在很多地方比如键盘附近都进行了磨砂处理,这些地方表面因为经常与人体接触,时间长了就会使其变得光滑发亮,这个地方一般是很难翻新的,可以作为我们判断的重要依据。
方法二:检查笔记本的固定螺丝,一般商家收购的旧笔记本电脑都会有一些问题,而商家要进行维修和翻新笔记本电脑时就必须对笔记本进行拆卸,这样势必在一些螺丝上会留下比较明显的划痕,所以如果在螺丝上发现了这种痕迹,该笔记本电脑一定有问题。
方法三:检查LED显示屏的表面,观察上面否有细小的磨损痕迹,因为LED表面很薄,无法进行打磨,所以上面的磨损一般是很难清除的。
方法四:检查笔记本表面的气味,刚开封的笔记本会有一种工业清洗液的味道,这种味道并不太好闻。而手工翻新后的笔记本,由于使用了民用的清洁剂,笔记本上面会有一种淡淡的香味,并且笔记本的表面摸起来会有一些滑腻;
方法五:检查笔记本的序列号,通过检查笔记本的序列号,我们就可以了解到该笔记本的具体情况。一般笔记本的序列号都位于其底部的标签上,我们要仔细检查其是否有过被涂改、被重贴过的痕迹。开机时进入笔记本电脑的主板Bios设置中,检查一下BIOS中的序列号和机身的序列号是否一致并与包装箱上的序列号进行核对,如果这几个号码都不相同,则证明该笔记本有可能为翻新机。另外我们还可以利用该序列号在笔记本的网站上查询到该笔记本的具体出厂时间。
翻新笔记本鉴别技巧:检查硬件使用情况与时间时间
方法六:检查电池,一般新的笔记本电脑的电池充电次数应该不超过3次,电池中的电量应该不高会于3%。如果电池电量太高或是充放电次数太多,就说明这台笔记本电脑已经被人使用了较长时间,可以怀疑为翻新笔记本电脑了。需要注意的是,商家可能会以该笔记本曾经被别人试过机为借口,但是一般情况下试机的时候商家都不会利用电池来驱动笔记本电脑,而是直接使用外接电源,所以这一借口明显的经不起推敲的。
方法七:检查随机附件,检查笔记本的所有随机附件是很有必要的,这些附件主要包括驱动光盘、说明书、保修卡等等,因为商家在出售翻新笔记本电脑时,很难把这些附件收集完整,特别是产品说明书,一般都是自己印制的,很容易识别出来。如果这些附件不齐全,笔记本也就可能是翻新的了。(目前的某些型号的IBM笔记本好像的确没有附送驱动光盘,只有一张恢复光盘,这是个比较特殊的事情,但是保修卡和说明书却是完整的,请区别对待。
总之,大家还要在正规的商家购买才是靠谱的,不能因为便宜而损失了自己的利益,尽量不好去贪图便宜,购买过于低价产品,否则很可能是翻新机了。
