阅读:1329回复:0
Linux远程连接桌面笔记
更多 发布于:2013-04-16 11:59
Linux远程连接桌面笔记
vi 编辑完以后 输入: 输入 wq  保存并退出
目的:想要在Windows端图形远程连接Linux系统。
1,首先需要在Linux中安装VNCserver ,一般情况下系统默认已经安装
[root@RHEL ~]# rpm -q vnc-server
vnc-server-4.1.2-14.el5_5.4
如果没有安装,可以yum安装
[root@RHEL ~]# yum install vnc-server
如果系统已经有了,执行上面会有更新版本,可以选择安装。
2,设置VNC
安装完后第一次运行vncserver,会要求设置客户端连接的密码。
[root@Linux root]# vncserver
You will require a password to access your desktops.
Password: 在这里设置密码----为了不想任何人都可以任意遥控此计算机。因此当第1次启动VNC server时,会要求设置网络遥控的密码。这个就是你的登陆VNC的密码一定要够安全。好像哪里的文章上讲可以配置用户的。不过80%的人群不会习惯区分用户的。因为VNC可以虚拟N个桌面的。霍霍,配合Linux的用户很好很强大。
Creating default startup script /root/.VNC/xstartup
Starting applications specified in /root/.VNC/xstartup
Log file is /root/.VNC/Linux:1.log
3,设置xstarup文件
上文中,Creating default startup script /root/.vnc/xstartup 表示创建了一个天启脚本文件
我们需要设置远程的环境参数。
打开该文件如下:
[root@RHEL ~]# vi /root/.vnc/xstartup
 1 #!/bin/sh
 2
 3 # Uncomment the following two lines for normal desktop:
 4 unset SESSION_MANAGER       <——这行开始有一个注释符#,去掉。
 5 exec /etc/X11/xinit/xinitrc            同上行。
 6
 7 [ -x /etc/vnc/xstartup ] ;; exec /etc/vnc/xstartup
 8 [ -r $HOME/.Xresources ] ;; xrdb $HOME/.Xresources
 9 xsetroot -solid grey
10 vncconfig -iconic ;
11 xterm -geometry 1024x768+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" ;     <——1024*768是远程显示的屏幕分辨率。可以根据自己的需求改。
12 #twm ;                        <——这行是默认的图形窗口,注释它。
13 gnome-session ;        <——这行是新加的,也就是客户端连过来所使用的窗口管理器,如果图形环境是KDE,也可以写KDE
设置好后保存退出。
