阅读:2055回复:0
windows linux端口80占用情况查看
更多 发布于:2013-04-16 12:01
查询端口是否被占用,被哪个进程占用有两种方式:
1、netstat -anl | grep "80" ;2、lsof -i:80
当我们使用 netstat -apn 查看网络连接的时候,会发现很多类似下面的内容:
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
  tcp 0 52 218.104.81.152:7710 211.100.39.250:29488 ESTABLISHED 6111/1
以下文章主要以80端口号为例,如果想知道其他的端口号也可以使用该方法..........................
1、在windows下如何查看80端口占用情况?是被哪个进程占用?如何终止等.
       这里主要是用到windows下的DOS工具,点击"开始"--"运行",输入"cmd"后点击确定按钮,进入DOS窗口,接下来分别运行以下命令:
       >netstat -aon | findstr "80"
               Proto  Local Address          Foreign Address        State            PID
               TCP    0.0.0.0:80                    0.0.0.0:0                LISTENING      1688
可以看出80端口被进程号为1688的程序占用.
       >tasklist | findstr "1688"
图像名                                                PID            会话名                    会话#       内存使用
              inetinfo.exe                                        1688           Console                      0              2,800 K
很明显,是inetinfo占用了80端口;inetinfo.exe主要用于支持微软Windows IIS网络服务的除错,这个程序对你系统的正常运行是非常重要的.
       当然,并不是只有inetinfo.exe进程会占用80端口,这只是我机器上的情况.如果你并不了解此进程是干什么用的,千万不要盲目地将其kill掉,最好先百度或google搜索一下;当然如果你很了解它,并确定可以终止,那么继续下面的命令.
       >taskkill /pid 1688 /F
成功: 已终止 PID 为 1688 的进程。
如果你很熟悉此进程,并确定可以终止,那么就直接使用上面的命令把PID为1688的进程终止.(这一步同样可以在任务管理器中执行,inetinfo.exe就是任务管理器中的映像名称,选中它,点击"结束进程"即可)
再次确认是否成功终止,如果成功终止此次执行命令后应返回空.
2、linux下如何查看80端口占用情况?是被哪个进程占用?如何终止等
查询端口是否被占用,被哪个进程占用有两种方式:1、netstat -anl | grep "80" ;2、lsof -i:80
终止进程的方式:kill pid
