阅读:1901回复:0
[系统软件]注册表键值备份/还原 SMARegisTry Backup 1.004 绿色版
更多 发布于:2013-04-18 13:42
注册表键值备份/还原(SMARegisTry Backup)
非常小巧的免费工具,最大的优势是可以对注册表键值进行批量的备份和还原,从而大大提高效率。
使用方法:
a、运行后,在左侧的目录树中选择需要备份的键值,点击“add key to list”按钮。就会把这个键值添加到右侧的“待备份列表”中(可多次添加)。
b、如果把不想要的键值添加到了“待备份列表”中,那么可以选中它,点击“remove”移除。
c、如果你经常需要备份这些键值,那么可以使用“save list”和“load list”按钮把“待备份列表”中的键值路径保存到txt文件中,需要的时候再载入。
d、点击“backup keys now”,SMARegisTry Backup就会完成备份,需要说明的是,不管你添加了多少键值路径,它们都会被备份成若干的独立reg文件,从而让导入更加安全和自由。
e、想要批量导入reg注册表文件的话,点击“restore all keys from directory to registry”,选择存放所有reg文件的文件夹,就可以完成导入工作。
当然,如果你只想要导入单个reg文件的话,双击它既可。
·代码优化·删除重复的代码·更改默认的注册表项命名结构。例如,HKEY_CURRENT_USER 中的注册表项是现在命名为 HKCU_ [NAMEOFKEY]。reg 而不是 [NAMEOFKEY]。行政区这可防止重复项。·更改"查看关键内容"函数来揭示更中肯而有用的信息。·重新设计的注册表密钥文件存在窗口,以提供更多的功能和选项时以前备份的文件存在的注册表项。·一般的代码更改。
