阅读:1585回复:0
通过DOS命令启动notepad++并打开某一个文件
更多 发布于:2013-04-24 13:49
开发时,我们要经常去check log文件,我用notepad++打开这些log文件,有时notpad++打开多个文件,看起来比较烦,我一般check完log就把文件给关掉,经常是文件关闭后又要打开再check文件...
后来我写个bat文件,直接放在桌面上,用它去打开notepad++,并告诉它打开那个文件,这样就方便多了,废话不多说了,直接上bat文件
Dos代码
@echo off
set /p var=请输入要打开文件所写字母
cd C:MyProgramFilesNotepad++
if "%var%" == "n" start notepad++ C:MyProgramFilesapache-tomcat-5.5.31logsnfs.log
if "%var%" == "h" start notepad++ C:MyProgramFilesapache-tomcat-5.5.31logshost_message.log
if "%var%" == "s" start notepad++ C:MyProgramFilesapache-tomcat-5.5.31logsseculog.log
if "%var%" == "w" start explorer C:MyProgramFilesapache-tomcat-5.5.31work
