阅读:2178回复:0
服务器临时解决ARP欺骗攻击方法
更多 发布于:2013-04-24 13:50
ARP欺骗的最简单解释:
正常的状态:
你的服务器 --> 网关 --> 经过很多线路后 --> 到达网站访问者电脑
受攻击的状态:
恶意者去攻击网关,把自己的服务器伪装成网关,让你的服务器把他的服务器认为是网关并连接。然后,任意在你传输的数据(网页)中嵌入任意的代码再输送到网站访问者的电脑。
唯一你能查到不同的就是所连接的mac地址是伪装网关的网卡MAC地址,所以很容易判断。可以用这个mac地址去找网络管理员进行查询,但是因为多种原因,有可能机房网管并没办法给你处理。
开始-->运行: arp -a
可查询到网关IP及对应MAC地址,正常会输出类似以下内容:
interface: 222.77.88.88 --- 0x10003
Internet Address Physical Address Type
222.77.88.1 00-00-0c-07-ac-46 static <---- 这条记录即是网关的,正常这条数据是固定的。
222.77.88.2 00-09-b6-16-24-ca dynamic
222.77.88.3 00-09-b6-17-0a-8a dynamic
222.77.88.50 00-0f-e2-13-5f-3b dynamic
临时解决方法:
1,建一个文件名为 arp.bat 的文件
2,文件内容为以下代码:
@echo off
arp -s 222.77.88.1 00-00-0c-07-ac-46
说明:arp -s 网关IP 网关MAC地址
网关的IP看你网卡属性就能看到了。
而且网关的MAC地址,在你服务器未受攻击的状态下用arp -a 输出的就是了。
3,设置计划任务,定时执行这个 arp.bat ,时间可以自己把握,例如5分钟自动执行一次。
这只是个临时的解决方法,你并不是时时刻刻在服务器前面,就算你被人ARP攻击,5分钟后也会自动恢复正常。
为什么服务器老是死机:
先断网看看,排除高负荷和被攻击的可能。
如果还是死机,就进入安全模式看看:
如果不死,证明服务器有软件冲突,尝试一下不开启多余的程序和服务
如果还死,证明硬件冲突,需要用替换法找出不兼容的硬件,排除病毒攻击、系统缺陷的问题外,是否进入CMOS系统查看过频率,是否设置“超频”,一般兼容机会在主频上尽量设置大一些,以最大利用它的性能,但超过主频一定限度后,会出现死机的现象。
