阅读:2225回复:0
linux服务器配合php和cron自动实现封锁攻击者ip
发布于:2013-04-24 13:59
 | |  |  | 我已经好久没有写点东西了,主要是因为最近实在是太忙了,有个白痴天天用webbench攻击公司的服务器. 俗话说得好,久病成医,今天我这个蒙古大夫就分享一下自动防攻击的部分. 首先我来说一下这个被攻击的网站的大概部署状况.这个网站主要是nginx+mysql+php,有两台服务器分别放了web和数据库,web只对外开启了80端口操作系统是centos,而数据库服务器则在内网,攻击者的手段其实很简单,用webbench网站压力测试工具发送大量的请求到服务器,之前的时候发送每一个请求之后数据库就会相应,然后读取内容最终显示,造成数据库和web之间大量的交换数据,甚至导致mysql达到连接数上限,请求被拒绝,而且攻击者时间挺多的,他不停地换浮动ip,因此直接用防火墙封锁ip没意义. 刚开始我的做法是,用php取得攻击者的agent头,判断是不是webbench来访,如果是就die掉,不在请求数据库,确实挺有效,数据库不会再超出限制了,但是对方频繁的发送请求过来,导致网络带宽被严重消耗,看来得想想其他办法,最终想到了一个解决方法且实际测试发现可行,因此分享给大家,其实我的做法原理很简单:用php取得用户agent头判断是否是webbench来源,如果是的话就在服务器上写一个shell档案,这个档案的内容就是封锁IP的规则,然后再用chmod函数修改一下这个档案让其可执行,再用cron服务读取这个档案执行,把ip封锁掉,整个过程全部自动化完成不需要人为干预,另外在封锁的时候给我发一封email通知我有个倒霉蛋被干掉了,这样就行了. 具体实现代码如下: ? IF(isSet($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) And Trim($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])!='') { $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']=StrToLower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); IF(StriStr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'webbench')!==False) { $p='/home/www/webbench.sh'; $_SERVER['REMOTE_ADDR']=isSet($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ? $_SERVER['REMOTE_ADDR'] : 'unknow'; <span style="color: #ff0000;">File_Put_Contents($p,"#!/bin/bashniptables -I INPUT -s {$_SERVER['REMOTE_ADDR']} -j DROP;n",LOCK_EX); </span> Chmod($p,0755); chown($p,'www'); <span style="color: #ff0000;">Function sMail($to,$tit,$msg) { IF(Filter_var($to,FILTER_VALIDATE_EMAIL)==''){ throw new Exception('電郵地址錯誤!'); } $tit='=?UTF-8?B?'.Base64_Encode($tit).'?='; $msg = str_replace("n.","n..",$msg); //Windows如果在一行开头发现一个句号则会被删掉,要避免此问题将单个句号替换成两个句号 Return Mail($to,$tit,$msg,'From:No-reply@adm.bossadm.com.tw'."n".'Content-Type:text/html;charset=utf-8'); } sMail('see7di@gmail.com','【WebBench又開始了-by http://www.7di.net】!',date('Y-m-d H:i:s',time())." {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}");</span> Header('Location:http://127.0.0.1'); Die(); } } 後來我又做了一次調整,把發email的部份寫入了shell文件內,不再用php發email,因為那會灌爆你的信箱,把上邊的代碼修改成: ? IF(isSet($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) And Trim($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])!='') { $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']=StrToLower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); IF(StriStr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'webbench')!==False) { $p='/home/www/webbench.sh'; $_SERVER['REMOTE_ADDR']=isSet($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ? $_SERVER['REMOTE_ADDR'] : 'unknow'; File_Put_Contents($p,"#!/bin/bashniptables -I INPUT -s {$_SERVER['REMOTE_ADDR']} -j DROP;necho "{$_SERVER['REMOTE_ADDR']} - `date`" | mail -s "WebBench-www.7di.net" see7di@gmail.comn",LOCK_EX); Chmod($p,0755); chown($p,'www'); Header('Location:http://127.0.0.1'); Die(); } }
