阅读:1728回复:0
Linux下禁用独立显卡
更多 发布于:2013-04-25 12:51
NND,打算在笔记本上装个Ubuntu。安装倒是很方便,使用的时候却不停的过热关机。 后来发现是独立显卡发热的问题。 网上查了下,有个叫Bumblebee的开源项目可以控制双显卡切换。 于是试着装了下,谁知道安装巨慢无比,还没装好,笔记本就又过热关机了。 终于找到一个通过命令,禁用独立显卡的方法。 世界终于安静了。。。笔记本也不那么烫了(各大厂商的散热科技咋发展这么慢呢) 具体方法: 查看你的系统是否有/sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch这个文件,如果有,在/etc/rc.local中添加下面两句: echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch 这样就可以在开机的时候关闭独显,仅仅使用集显。 查看是否关闭独显 使用如下命令: sudo -s cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch 如果显示如下: 0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0 1:DIS: :Off:0000:01:00.0 证明独显关闭成功。 PS:这种方法似乎对fedora18无效。最终还是安装的bumblebee. 详细安装方法见http://fedoraproject.org/wiki/Bumblebee 但是安装完运行lspci  |grep -i vga可能不生效。 需要用yum update更新下才行。
