阅读:3832回复:1
将你的Apache速度提高十倍的经验分享
发布于:2013-04-28 09:47
 | |  |  | 你知道吗,如果你的web server是采用apache那你就有机会通过安装一个软件模块提高你的网站访问速度,最大能有10倍之多!这可不是吹牛,你看看原理就明白了 这个神通广大的模块就是mod_gzip. 它通过用和gzip一样的压缩算法对apache发出的页面进行压缩,可能的话可以把页面压缩成为原来大小的十份之一。哪,如果10K的页面只要传1K这不就是提速10倍嘛。当然一般网页只可以达到3-6倍。那也很不错。对吧。连google这样一个大的网站都采用这个技术。你还不快跟上? 这样一个好东东,来来来,我告诉你如何安装:分3步,1、下载,2、修改配置,3、测试。 1.下载到http://www.remotecommunications.com/apache/mod_gzip 下载mod_gzip.c 还有它的补丁。 2.安装, 配置 把mod_gzip放到你的apache的源代码目录下,新建一个mod_gzip目录如果需要补丁(针对1.3.17.la版) 还需运行: patch mod_gizp.c 按你需要,在配置中选择动态DSO或静态编译进apache系统。如何处理在README中讲得很清楚,如-add-module=mod_gzip.c, make,make install等等。这里不多讲。 把下列配置加入httpd.conf尾部。 # MOD_GZIP configuration mod_gzip_on Yes mod_gzip_minimum_file_size 1002 mod_gzip_maximum_file_size 0 mod_gzip_maximum_inmem_size 60000 mod_gzip_item_include mime "application/x-httpd-php" mod_gzip_item_include mime text/* mod_gzip_item_include mime "httpd/unix-directory" mod_gzip_dechunk Yes mod_gzip_temp_dir "/tmp" mod_gzip_keep_workfiles No mod_gzip_item_include file ".php3$" mod_gzip_item_include file ".txt$" mod_gzip_item_include file ".html$" mod_gzip_item_exclude file ".css$" mod_gzip_item_exclude file ".js$" 在保存修改后运行 …/bin/apachectl configtest确保配置修改无误。 然后用 apachectl restart 指令重起服务。 3.修改,测试 在宣布做好了之前在测试一下是优秀程序员的习惯。为了尽量不影响你的用户的浏览,我们可以用把新的apache驱动在8080端口上或者用指令控制mod_gzip起作用的目录,而不是一下子全用mod_gzip. 用法如下: MOD_GZIP configuration 你再用IE4或netscape认真的全面测试一遍,没有问题后你就可以让你的用户很开心的发现'XX网站现在好快哦。' Mod_gzip真的很神奇,100K的HTML大文档只要12K就可以传到用户端了。越先采用这个技术你的用户对你的网站的高速度印象就越深。不过有所得必有所失,由于解压是在客户端进行的,效果和用户的浏览器有一定关系。笔者测试了MSIE4,5,5.5,netscape 4.5 , 6都运行得很好. 不过java,jpg,gif等等是没法压缩的。
