阅读:1282回复:0
关于linux的打包、解压缩作者:默默成长
更多 发布于:2013-05-04 17:35
 inux的压缩命令的源文件只能有一个,这意味在压缩之前不得不先将要压缩的所有文件打包成一个包,然后再压缩包,这样来完成对多个文件的压缩。所以在了解解压缩之前就必须先了解打包命令。
        linux的打包一般都是通过tar命令来完成的,通过man tar,可以得到一些信息,tar来完成不同的动作是通过指定不同的参数来完成的,通常使用的也就是——x/c,这两个参数,它们的字面含义是c——create,x——extract,创建和分包提取,另外还有一些不常用的参数,比如a,将tar添加到另外一个tar包的末尾,t,列出包中的文件,-C,将工作目录切换到指定的目录下,指定这个参数就可以将解压后的文件放到指定的目录当中去了,等。另外有一个重要的参数f,这个参数可以打包的结果放在一个文件当中。
        下面举两个简单的例子说明打包和分包提取:
1.打包文件,现在有3个文件,文件名分别是fiel1,file2,file3,把这三个文件打包成file.tar.
        tar -cf file.tar file1 file2 file3
        -c,打包模式,-f指定将要创建的打包结果存放文件。
2.解包文件,现在有一个包file.tar,将它解包。
        tar -xf file.tar
        -x,解包模式,-f指定tar包文件。
        讲完打包,接着将压缩,压缩的作用毋庸置疑,一旦一件事物变的更为简单之后,各方面的操作就更为简单,linux的压缩一般有几种方式,它们是gzip压缩,bzip2压缩,xz压缩。它们的输入都只有一个,下面讲一个实例,分别用这三种压缩方式来压缩file.tar,然后压缩好的压缩文件再分别用这三种方式解压,生成xfile.tar,由于分别对单纯的解压和压缩并不是本文的重点,所以有些参数就不着重介绍,但需要的时候会简单的介绍下。
1.用gzip操作
        压缩:gzip file.tar (如想将文件压缩到指定的文件当中去,可用"gzip -c file.tar > xxx",来完成,以下相同)
        解压:gunzip -c file.tar.gz > xfile.tar
2.用bzip2操作
        压缩:bzip2 -c file.tar > xifle.tar.bz2
        解压:bunzip2 -cv xfile.tar.bz2 > xfile.tar
3.用xz操作
        压缩:xz -c file.tar > xfile.tar.xz
        解压:unxz -c xfile.tar.xz > xfile.tar
        对于压缩来讲,压缩率显然是首要关注点,就压缩率而言,xz>bzip2>gzip,一般情况下xz能比bzip2高出15%的压缩率,比gzip高出30%的压缩率,但是另外的有一些东西在具体的场合下还是需要关心的,比如cpu占有率,xz虽然压缩比高,但是它的耗时却是最多的,这意味着占用了更多的CPU时间片,所以在选择压缩算法的时候还应该考虑到现在的首要关注点是什么,以此来选择压缩算法。
        上面分别讲解了打包和解压缩这两个过程,但这两个过程是分开的,在通常情况下,这两个过程不会分开,而是用tar包一步将多个文件打包压缩成一个压缩包,下面将分别使用tar命令调用这三种压缩方式来完成一步将多个文件打包压缩成一个压缩包。
1.用tar调用gzip将file1,file2,file3生成压缩包
        tar -czvf file.tar.gz file{1,2,3}
2.用tar调用bzip2将file1,file2,file3生成压缩包
        tar -cjvf file.tar.bz2 file{1,2,3}
3.用tar调用xz将file1,file2,file3生成压缩包
        tar -cJvf file.tar.xz file{1,2,3}
        对于上面的文字,有点需要注意,那就是后缀名并不是必须的,linux当中后缀名都不是必须的,这应该是一个基础点,之所以指定后缀名是为了便于区别,也方便一些粗糙的识别程序。
        阅读完上面的文字,我相信对linux的压缩应该有一定程度的掌握,其实最重要的还是要学会阅读man page,里面应有尽有,只是过全就会过于复杂,不太适合初学者。
