阅读:3227回复:0
Windows 7系统还原、映像修复全攻略
更多 发布于:2013-05-04 17:38
简单地讲,当我们安装应用软件硬件驱动或进行系统设置时,Windows会首先将当前系统的状态记录下来,形成一个备份。今后,如果系统工作不正常了,可将整个系统恢复到备份时的状态。
 1.系统还原
  简单地讲,当我们安装应用软件、硬件驱动或进行系统设置时,Windows会首先将当前系统的状态记录下来,形成一个备份。今后,如果系统工作不正常了,可将整个系统恢复到备份时的状态。这一功能貌似不错,但在WindowsXP及以前的系统中,真正使用过这一功能的人却并不多,究其原因:还原需要在系统启动后进行——可是,当系统已不能启动时也是最需要还原时,它却因系统无法启动而成为空谈。为此,很多电脑爱好者在装完系统后的第一件事就是关闭这一功能,久而久之,很多朋友用户根本不知还有这一功能存在。
  Windows 7仍然保留了这一功能,但相信大家会舍不得关闭它,因为它可通过修复光盘来还原系统——彻底解决了先启动后还原的诟病。
  1)还原点的创建
  默认地,Windows7会适时自动创建还原点,例如,安装硬件驱动程序时、安装部分软件时、对系统进行重要的设置时。也可手动创建,一般地,如果你认为某些操作可能会影响系统的稳定性、安全性,比如安装试用软件、更新非官方驱动程序时需要手动创建一个还原点。具体方法如下:
  (1)在“开始”菜单右击“计算机”,选择“属性”命令。接着,从打开的窗口中点击“系统保护”。在此,我们可观察到安装Windows7的分区的“保护”状态为“打开”,即不管是手动还是自动创建还原点时,该分区都在保护之列。一般地,只要这一分区处于保护状态就够了。
  (2)点击“创建”按钮,在打开的对话框中按提示输入还原点的名称,再点击“创建”按钮即可手动创建一个还原点。
  注意:还原点的名称最好不要为方便而随意输入,应有一定的助记意义,比如:“XX时间安装了XX”、“XX时间配置了XX”等。这样才能有的放矢地选择还原点来恢复系统。
  2)还原的设置
  系统还原是一个很重要而方便的功能,最大的优势在于不会破坏用户的文件,比如我的文档、我的图片、我的音乐等。为让其工作得更好,可进行一些简单的设置。
  默认地,系统还原功能只监视安装Windows7的分区,如果还想监视其他分区,请选择,点击“配置”按钮,并在打开的对话框中选择“还原系统设置及以前版本的文件”。在此,还可控制还原功能所占用的硬盘空间——拖动对应滑块即可,一般地,可选择10℅左右。
  要关闭系统还原,只要在此选择“关闭系统保护”即可。
  3)用还原点修复系统
  如果你明显感觉到系统工作不正常是因为某次操作而引起的,或某一时刻之后系统受到了恶意软件的攻击,利用还原来修复那无疑是相当不错的选择。用还原点修复电脑可在Windows7窗口下进行,也可通过修复光盘来完成。
  4)在Windows 7窗口下进行
  在对话框中点击“系统还原”。接着,选择一个已存在的还原点,并点击“下一步”按钮即可。
  在这一步中一定要注意还原点的选取,因为,自还原点以后安装的程序将无法运行,我们手动对系统进行过的一些设置将不再生效。为解决这一问题,请注意用还原点的名称来区分,或者点击“扫描受影响的程序”进行查看,力争在恢复系统与尽量保证安装的程序和设置有效之间求出平衡点。
  5)用修复光盘来还原
  用修复光盘(包括安装光盘、安全模式等,下同)启动电脑后直至界面出现,点击“系统还原”即可,以后的操作与在Windows7窗口下完全相同。
  2.映像修复
  映像修复是Windows7的新功能之一,它的工作原理与大家熟知的Ghost类似。创建时,将整个分区备份为映像文件,修复时,再将映像文件释放到指定的硬盘分区中。
  创建映像在Windows7的窗口下进行,而用映像来恢复系统只能通过修复光盘来实现。这一设计理念既照顾了操作的简易性又考虑了适用性。创建映像一般在系统工作正常时进行,没必要用修复光盘来实现,而在系统窗口下操作简单、方便易行。一般地,映像修复主要用于彻底地修复受损的系统,相当于重新安装,但创建映像前安装过的软件、对系统进行过的设置却能完整地保留下来。当系统已不能启动时,也是最需要之时,修复光盘的挺身而出有效地解决了其他恢复措施(比如文件恢复)因系统无法启动而不能实施的弊端。
  1)创建映像
  创建映像在Windows 7的窗口下进行。
  (1)在“开始”菜单中点击“所有程序→维护→备份或还原→创建系统映像”,以运行备份向导。
  (2)选择将备份保存于何处。可选择在本地硬盘或移动硬盘上一个分区、DVD光盘或局域网的共享位置。
  提示:为保证恢复的方便性,建议将备份存放于本地硬盘之上。备份不可能存放于安装Windows 7的分区,只能选择其他分区。
  (3)选择要备份哪些分区。默认地,安装Windows 7的分区将处于选中状态且无法修改。一般地,选择这两个分区就足够了。
  4)确认。在下一步中,它会将已选择的要备份的分区、备份的存放位置等以列表的形式展现出来,如果无误,点击“开始备份”,否则,请点击左上角的后退按钮重新设置。完成后,生成的是一个扩展名为VHD的文件。
  提示:由于安装Windows 7的分区文件占用量比较大,多为10GB或之上,备份花费的时间也比较长。
  (5)隐藏分区。本例中,映像文件的存放位置是本地硬盘的一个分区,为保证映像文件的安全,可隐藏这一分区。在“开始”菜单中右击“计算机”,选择“管理”命令,在打开的窗口中的左侧窗口展开“存储→磁盘管理”。接着在右侧窗口中右击存放备份的分区,选择“更改驱动器号和路径”命令,在打开的对话框中点击“删除”按钮即可。
  注意:这一操作不会删除分区,仅是将分区的盘符(比如:E盘、F盘)删除,让它无法在“计算机”窗口下显示出来。今后,用映像来恢复电脑时,可将分区盘符显示出来:右击已删除盘符的分区,选择“更改驱动器号和路径命令”,然后在打开的对话框中点击“添加”按钮,再选择一个即可。
