阅读:3618回复:0
Windows 7快速切换IP的脚本
更多 发布于:2013-05-05 09:30
我在家使用动态IP,在公司使用固定IP,所以经常需要来回切换IP设置,非常麻烦!今天实在忍无可忍,就整理了一份脚本以减轻来回切换IP的烦恼!恐有遗忘,谨作记录!
www.atcpu.com
[plain]
@echo off
rem //设置变量
set NAME="本地连接"
rem //以下属性值可以根据需要更改
set ADDR=172.16.18.184
set MASK=255.255.255.0
set GATEWAY=172.16.18.254
set DNS1=172.16.17.1
set DNS2=8.8.8.8
rem //以上属性依次为IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备用DNS
echo 当前可用操作有:
echo 1 设置为静态IP
echo 2 设置为动态IP
echo 3 退出
echo 请选择后回车:
set /p operate=
if %operate%==1 goto 1
if %operate%==2 goto 2
if %operate%==3 goto 3
:1
echo 正在设置静态IP,请稍等...
rem //可以根据你的需要更改
echo IP地址 = %ADDR%
echo 掩码 = %MASK%
echo 网关 = %GATEWAY%
netsh interface ipv4 set address name=%NAME% source=static addr=%ADDR% mask=%MASK% gateway=%GATEWAY% gwmetric=0 >nul
echo 首选DNS = %DNS1%
netsh interface ipv4 set dns name=%NAME% source=static addr=%DNS1% register=PRIMARY >nul
echo 备用DNS = %DNS2%
netsh interface ipv4 add dns name=%NAME% addr=%DNS2% index=2 >nul
echo 静态IP已设置!
pause
goto 3
:2
echo 正在设置动态IP,请稍等...
echo 正在从DHCP自动获取IP地址...
netsh interface ip set address "本地连接" dhcp
echo 正在从DHCP自动获取DNS地址...
netsh interface ip set dns "本地连接" dhcp
echo 动态IP已设置!
pause
goto 3
:3
exit
