111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3820回复:0
用ie和sql2k研发一个xml聊天程式_asp技巧
更多 发布于:2010-12-26 15:51
  不同浏览器之间多年的竞争导致产生了非常多工具帮助研发人员完成以前非常难做到的任务。目前,只要一小段脚本,你就能创建一个应用程式将数据绑定到用户控件,这样就能通过一个内嵌的代理类型的控件和服务器通信。  在 internet Explorer(IE)中,这些东西包括 XML 数据岛和 XMLHTTP 对象,XML 数据岛用于将数据绑定到表单元素,XMLHTTP 对象用于在当前页面内不导航到其他页面的情况下创建对服务器的同步和异步调用。我将使用这两个易用的特性创建一个简单的聊天应用程式,该应用程式由一些充当 UI 的 ASP 页面,实现客户端功能的 javaScript,和 SQL Server 2000 中完成商业逻辑的 T-SQL 所组成。  客户和服务器使用 XML 通信。在 web 服务器接收到一个消息块之后,消息块会追加到 SQL Server 中的一个带有时间戳的 MESSAGES 表中。基于预先定义好的时间间隔,客户会从服务器请求更新信息,包括自上一次从服务器请求信息到目前为止追加到数据库中的消息列表和联机用户列表。  客户将通过 XMLHTTP 对象发送一个 到服务器。动作(action)要么是请求刷新消息和用户列表,要么是发送一个新消息。这些动作保存在一个叫做 ACTIONS 的表中。服务器将响应相应的请求或接受一个新消息然后追加到 MESSAGES 表中。  当服务器响应一个消息的请求的时候,会返回上次请求之后的所有新消息的一个列表。为了跟踪客户的活动,我使用一个 ACTIVITY 表包含客户活动的日期时间(datetime),客户的标识保存在表 HANDLES 中,该表的名字非常直观。  下面是建表的脚本:
  所有的数据操作将通过存储过程完成。所有的数据接口将通过一个充当 Web 服务器和 SQL Server 2000 的联络员的泛型 COM 完成。COM 对象暴露一个我要使用的方法RunSPReturnStream。该方法的第一个参数为存储过程的名字,第二个参数是参数数组的数组。参数数组是个如下格式的简单数组:(paraName, paramType, paramLength, paramValue)。paramType是 ADO Parameter Type 枚举之一。一个 ASP 页面负责接受动作和创建响应,我把他叫做HandleAction.asp。
  聊天页面将包含一个区域显示聊天消息;这个区域是个包含在 DIV 的 TABLE。这个 TABLE 被绑定到一个xmlMessages XML 数据岛上。另外一个区域显示当前的用户;这个区域也是个包含在 DIV 中的TABLE,他被绑定到一个xmlUsers XML数据岛上。另外更有一个 TEXTAREA 供用户输入消息。
