111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3501回复:0
asp调用带参数存储过程的几种方式_asp技巧
更多 发布于:2010-12-26 16:00
ASP调用带参数存储过程的几种方式
最近有非常多的朋友问到调用存储过程的问题,这里简单介绍几种ASP调用带参数存储过程的方法。
1. 这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:
set connection = server.createobject("adodb.connection")
connection.open someDSN
Connection.Execute "procname varvalue1, varvalue2"
将所有对象清为nothing,释放资源
connection.close
set connection = nothing
2. 如果要返回 Recordset 集:
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.Open "Exec procname varvalue1, varvalue2",connection
将所有对象清为nothing,释放资源
rs.close
connection.close
set rs = nothing
3. 以上两种方法都不能有返回值,(Recordset除外),如果要得到返回值,需要用Command的方法。
首先说明,返回值有两种。一种是在存储过程中直接return一个值,就象C和VB的函数返回值那样;另一种是能返回多个值,存
储这些值的变量名称需要在调用参数中先行指定。
这个例子要处理多种参数,输入参数,输出参数,返回记录集及一个直接返回值(够全了吧?)
存储过程如下:
use pubs
GO
-- 建立存储过程
create procedure sp_PubsTest
-- 定义三个参数变量,注意第三个,特别标记是用于输出
@au_lname varchar (20),
@intID int,
@intIDOut int OUTPUT
AS
SELECT @intIDOut = @intID + 1
SELECT *
FROM authors
WHERE au_lname LIKE @au_lname + %
--直接返回一个值
RETURN @intID + 2
调用该存储过程的asp程式如下:
在asp中调用sql server的存储过程能加快程式运行速度
1.调用存储过程的一般方法
先假设在sql server中有一存储过程dt_users:
CREATE PROCEDURE [dbo].[dt_users]
AS
select * from users
return
GO
第一种方法是不利用command对象,直接用recordset对象
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="exec dt_users"
rs.open sql,conn,1,1  这样就可
第二种方法是利用command对象
set comm=server.createobject("adodb.command")
comm.commantype=4
set comm.activeconnection=conn
comm.commandtext="dbo.dt_users"
rs.open comm,,1,1
2.给存储过程传递参数
如果存储过程中不用参数,而是单一的sql语句,还显示不出调用存储过程的优势!
比如说一bbs的查询,能按作者和主题查询!则能建立存储过程如下:
参数keyword为关键字,choose是选择查询的方法。
CREATE PROCEDURE [dbo].[dt_bbs]
@keyword varchar(20)=null,
@choose int=null
as
if @choose=1
  select * from bbs where name like @keyword
else
  select * from bbs where subject like @keyword
return
go
这样我们调用存储过程时只需将参数传递过去就行了,而省去在asp中来写一段程式
用第一种方法:
sql="exec dt_bbs ";keyword;",";choose;""
用第二种方法:
comm.commantype=4
comm.Parameters.append comm.CreateParameter("@keyword",adChar,adParamInput,50,keyword)
comm.Parameters.append comm.CreateParameter("@keyword",adInteger,adParamInput,,choose)
comm.commandtext="dbo.dt_bbs"
rs.CursorType=3
rs.open comm,,1,1
