阅读:1930回复:0
在VPS下化解CC攻击
更多 发布于:2013-05-11 14:37
CC攻击是基于DDOS攻击而出现的一种新型攻击方法,攻击者大多使用代理攻击,不仅保证自己的隐藏性而且是的攻击程度更加犀利。本篇文章就将通过Linux VPS实现简单的化解CC攻击。
一,准备工作
1,登录进VPS控制面板,准备好随时重启VPS。
2,关闭web Server先,过高的负载会导致后面的操作很难进行,甚至直接无法登录SSH。
3,以防万一,把设置的Web Server系统启动后自动运行去掉。
(如果已经无法登录进系统,并且重启后负载过高导致刚刚开机就已经无法登录,可联系管理员在母机上封掉VPS的IP或80端口,在母机上用虚拟控制台登录进系统,然后进行2&3的操作,之后解封)
二,找出攻击者IP
1,在网站根目录建立文件ip.php,写入下面的内容。
<?php
$real_ip = getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’);
if(isset($real_ip)){
shell_exec(“echo $real_ip 》 real_ip.txt”);
shell_exec(“echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'] 》 proxy.txt”);
}else{
shell_exec(“echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'] 》 ips.txt”);
echo ‘服务器受到攻击,正在收集攻击源,请在5分钟后访问本站,5分钟内多次访问本站有可能会被当作攻击源封掉IP。谢谢合作!’;
2,设置伪静态,将网站下的所有访问都rewrite到ip.php。
Nginx规则:
rewrite (。*) /ip.php;
Lighttpd规则:
url.rewrite = (
“^/(。+)/?$” => “/ip.php”
3,启动Web Server开始收集IP
进行完1和2的设置后,启动Web Server,开始记录IP信息。
收集时间建议为3到5分钟,然后再次关闭Web Server。
real_ip.txt,这个文件中保存的IP有80%以上都相同的,这个IP就是攻击者实施攻击的平台的IP。
proxy.txt,这个文件中保存的是攻击者调用的代理服务器的IP,需要封掉。
ips.txt,这里记录的是未表现出代理服务器特征的IP,根据访问次数判断是否为攻击源。
三,对上一段的补充
如果VPS上启用了WEB日志,可以查看日志文件的增长速度来判断是哪个站点被攻击。
如果没有启用日志,并且站点数量很少,临时启用日志也很方便 。
如果没有启用日志,并且站点数量过多,可以使用临时的Web Server配置文件,不绑定虚拟主机,设置一个默认的站点。然后在ip.php里加入下面一行
shell_exec(“echo $_SERVER['HTTP_HOST'] 》 domain.txt”);
domain.txt里将保存被访问过的域名,被CC攻击的站点将在里面占绝大多数。
四,开始封堵IP
建立文件ban.php
$threshold = 10;
$ips = array_count_values(file(’ips.txt’));
$ban_num = 0;
foreach($ips as $ip=>$num){
if($num > $threshold){
$ip = trim($ip);
$cmd = “iptables -I INPUT -p tcp –dport 80 -s $ip -j DROP”;
shell_exec($cmd);
echo “$ip baned! ”;
$ban_num ++;
$proxy_arr = array_unique(file(‘ips.txt’));
foreach($proxy_arr as $proxy){
$proxy = trim($proxy);
shell_exec($cmd);
echo “$ip baned! ”;
$ban_num ++;
echo “total: $ban_num ips ”;
用下面的命令执行脚本(确保php命令在PATH中)
php ban.php
这个脚本依赖于第二段中ips.txt里保存的结果,当其中记录的IP访问次数超过10次,就被当作CC攻击源给屏蔽掉。如果是代理服务器,则不判断次数直接封掉。
