阅读:11231回复:0
[CPU技术]万众期待 Haswell i7-4770K处理器全球最全首测发布(组图)
发布于:2013-05-12 11:55
 | |  |  | 在看完前几天那个i7-4770K正式版评测之后大家是否觉得不过瘾呢?这次中国DIY给我们带来一个更加全面的i7-4770K评测,涉及核芯显卡、风冷超频、游戏性能等等。在文章正式开始之前需要说明的是这颗intel Core i7-4770K工程样板是C0步进,与最终发布零售的正式版是一致的步进,所以这次的测试成绩基本可以还原Intel Core i7-4770K的最终真实性能,而参与对比测试的Ivy Bridge的旗舰产品i7-3770K。
Z87主板图赏
在7系接替6系主板的时候,Intel让Z77同时兼容SNB与IVY两代处理器,平台的衔接性较强,用户也可以采用旧有的Z68通过升级Bios去支持IVY处理器,这样的策略对于用户来说,可以在升级的时候节省了一笔客观的主板费用。但是Haswell的到来,迎接它的是全新的8系列主板芯片组,代号为Lynx Point,目前已经确定的型号为Z87、H87以及H81,接口也全新升级为LGA 1150,这意味着主流平台的处理器接口又再一次改革。
下面就来看看Z87主板的真身吧:
Z87和Z77芯片组规格对比表格
下面是cpu实物对比:
CPU规格对比:
由于这颗Core i7-4770K属于ES工程样板,所以在刚才的外观图片上我们并没有看到任何型号字样。不过新的CPU-Z 1.64版本上已经可以完美检测出Core i7-4770K产品型号,除了电压部分依然存在BUG以外其余的各种参数都显示正常。
i7-4770K
i7-3770K 新的Intel Core i7-4770K与i7-3770K都采用了22nm工艺的四核八线程设计设计,带有8MB三级缓存。两者默认主频同为3.5GHz,最高睿频均可以加速至3.9GHz。唯一的区别是i7-4770K能够将主频降低至800MHz(i7-3770K仅能降频到1.6GHz),并加入了新的AVX2与FMA3两个指令集。
由于目前CPU-Z版本对Haswell的电压检测支持部分仍未完善,因此其显示的0.880V数值并不是真实数值。实测这颗Core i7-4770K的待机电压在0.7V左右,而满载电压则约为0.976V。
HD Graphics 4600
HD Graphics 4000 另外核显方面,Core i7-4770K集成的HD Graphics 4600其执行单元从HD Graphics 4000的16个增加到20个,核心频率默认可高达1250MHz,而DirectX支持版本也从11.0提升到11.1。需要注意的是上图显示的核心频率和显存频率都并非准确数值(GPU-Z暂不能正确读取HD4600信息是软件的BUG),实际上HD Graphics 4600的核心频率待机时为600MHz,满载则升至1250MHz。而我们的测试平台已经将内存频率已经超频至2600MHz,因此显存频率处也应显示为1300MHz。
两款CPU参数对比表格 测试平台配置
在默认测试状态下,两款处理器均会以主板的Auto状态中进行成绩测定,节能选项和睿频加速功能将默认开启。而在同频率测试中,则会将两款处理器主频固定为4.0GHz,并关闭所有节能和加速选项。两个测试状态下内存频率均保持在2600MHz,时序设置为11 13 13 30 107 1T。
需要提及的是这颗Core i7-4770K与之前测试的Xeon E3-1280V3一样,其在Z87主板上的最大睿频幅度3.9GHz仅能在单核心满载时实现,当四核同时满载核心频率最大仅可以保持在3.7GHz上。而测试对比物i7-3770K则可在微星Z77M-Power上实现四核心同时满载3.9GHZ的频率(目前大部分Z77主板都可以实现核心全满载时提升4个倍频的功能,笔者相信是主板经过优化后的结果),这也是为什么我们要将评测部分分为默认状态和同频状态两大测试项目的原因。
CPU默认性能测试
从图表上可以看到Core i7-4770K在多个项目中都与上代的i7-3770K不相伯仲,两者之间的性能差距多在双位数以内,与之前两篇Haswell处理器评测得出来的结果都相当接近。但可能是由于i7-4770K在多核心任务时只能睿频至3.7GHz的主频,而i7-3770K则在微星Z77 MPower主板上能够四核心满载至3.9GHz,因此在需要多核处理的项目上i7-3770K反而更占优势。
此外,测试成绩亮点依然是CineBench的OpenGL测试和MediaCoder的MKV-MP4转码项目,得益于新指令集的优化使这两个项目Core i7-4770K都有着明显的优势。另外我们接到了论坛网友的建议,对MediaCoder软件加测了一项MP4转MPEG-2格式的测试项目,结果发现两款处理器的成绩相差无几。笔者认为可能是由于软件或者Haswell对转码的优化是带有针对性的,因此新核心的优势只能在特定的项目上展示出来。
CPU游戏性能测试
独显测试项目得出的成绩也与之前两篇Haswell评测结果大致相同。两款处理器无论是性能测试软件还是实际游戏运行中的成绩差距都非常微弱,Core i7-4770K虽然在多个项目都取得了领先成绩,但最大领先幅度都在2%以内,14个项目的平均领先幅度也只有0.04%,可见两者在游戏性能上都非常接近。不过需要注意的是i7-4770K在默认状态下多核心满载仅能睿频到3.7GHz,而i7-3770K则能够睿频至3.9GHz,因此也会对成绩结果有一定影响。
4gHz同频性能测试
从图表上可以看到,设置相同主频后的Core i7-4770K领先项目从原来的12项上升到16项,其中的wPrime和Fritz Chess(多核)都是支持多核心运行的软件。由此可见,默认状态下Core i7-4770K四核心满载仅能拉高2倍频的设置确实给处理器性能拉了后腿。
4GHz同频游戏性能测试
测试结果基本与默认频率时保持一致,统一主频后的Core i7-4770K游戏性能仅比之前测试扩大了微弱的差距,但两款处理器的成绩依然相接近,提升意义不大。
从评测数据上可以看到新一代的HD Graphics 4600确实比HD Graphics 4000有了不少的进步,特别是在两个3Dmark软件的成绩测试中,全部四项成绩甚至比独立显卡GT630 DDR5版还要高。但是在实际游戏性能测试项目上,HD Graphics 4600的劣势开始显露,多个项目都与独显GT630有一定差距,甚至领先幅度还高达一倍有多。这也说明了虽然HD Graphics 4600的基准测试成绩亮眼,但游戏性能依然与市面上的低端独立显卡有较大差距。之前就有新闻曝光Haswell将在移动领域内采用更高规格的集成显卡,但是到底性能如何就只能继续等待了。
核芯显卡温度测试
让人诧异的是在相同环境下,两款处理器的核显温度几乎相差无几,在待机和满载测试中Core i7-4770K均比Core i7-3770K要高出1℃,排除误差等因素后基本可以确认两款集显的发热量是相同的。
核芯显卡同频对比测试
经过同频设置后,可从成绩上看到两款显卡的性能差距虽然有轻微缩小,但HD Graphics 4600面对着HD Graphics 4000依然有着较大的领先优势,大部分项目都保持了双位数的领先,可以说虽然HD Graphics 4600性能仍然比不上主流的低端独显,但相比上代产品已经有了很大的进步了。
从图表上可见待机状态下i7-4770K的温度为34.4℃,i7-3770K为37.3℃,前者以3.1℃的优势领先。而在CPU在满载后,i7-4770K的温度则升至68.1℃,i7-3770K仅为67.5℃,成绩顺序也发生了改变。笔者认为这是由于新一代Haswell处理器在待机时主频仅为800MHz,这比Ivy-bridge时期的1.6GHz要低一半,因此闲置时温度也更低。除此之外,i7-4770K的热功耗已经从上一代的77W上升至84W,我们估计这也跟i7-4770K满载温度较高有关。
功耗测试部分我们使用Intel Burn Test V2.54软件的MAX模式进行负载。从上图中可以看到待机下i7-4770K的功耗更低,仅48.9W;而满载后结果则反输对手,功耗为131.3W,比i7-3770K要高13.2W。功耗成绩基本上与温度成绩的结论相一致。
首先,要为大家介绍一下Haswell处理器超频须知要点之一,在全新Z87主板BIOS内大家会看到Adjust CPU Base Clock Strap选项,作用是设置CPU外频分频,它提供1.0/1.25/1.67/2.5四个分频,默认状态下读取1.0,设置这些外频档会直接影响CPU外频的可调范围。以100MHz外频为例,设置1.0后CPU能以100MHz加减约10MHz频率亮机,此时若外频设置70MHz或120Mhz这类超过可调范围频率时,平台无法亮机。当然,要获得高外频,必须设置1.25和1.67分频,至少2.5分频,即设置250MHz左右外频可谓形同虚设(Intel IDF2013中关于OC外频开放——只开放到最高166分频)。玩家可以通过设置不同外频档,尝试以各种外频*倍频配搭进行超频,可玩性很强。
然而,大家别以为外频越高,平台整体性能就会随之提升。笔者做了一项测试,分别以100MHz外频*40倍频、125MHz外频*32倍频和167MHz外频*24倍频三种设置将CPU频超至4GHz,结果是在100MHz外频*40倍频设置下,测试用三星金条内存能以DD3-2666MHz(10-12-12-35 107 1T)硬启;而125MHz外频*32倍频设置下,内存仅能以DD3-2500MHz(10-12-12-35 107 1T)硬启;167MHz外频*24倍频设置下内存表现更差,只能以DDR3-2340MHz(11-13-13-40 217 2T)硬启。结论:CPU外频越高,内存超频幅度越下降。(由于目前使用测试主板现阶段仍处于研发阶段,对Haswell处理器超频新特性存在优化不足的Bug,本站已将问题反馈厂商加以完善,后续我们会跟进此Bug解决进度和结果。)
经过一轮调试,笔者将CPU频率超至4.3GHz主频(电压1.05V),从上图大家可以看到CPU-Z显示CPU电压仅为0.856V,这是错误的,大可以参照AIDI64显示电压为准(上图红框位置)。在采融B81+原配风扇恒速至1200rpm作用下,i7-4770K处理器以4.3GHz主频顺利通过IntelBurnTest软件烤机测试,CPU各核心满载情况下平均温度为72.8℃,适合日常长期使用。
相信不少玩家都知道,基于Ivy Bridge架构的i7-3770K处理器能以1.15V左右电压轻松稳跑4.5GHz主频,这也是很多高端玩家选择这款CPU作为家用机的原因。采用全新Haswell架构i7-4770K处理器到底要多少电压才能稳跑4.5GHz呢?
经过多番调试,笔者发现手上这颗i7-4770K处理器要以最低1.13V电压,CPU才能以4.5GHz主频稳定通过通过IntelBurnTest软件烤机测试;此外,还要借助2400rpm暴力扇加持,CPU各核心满载情况下平均温度为81.8℃,不适合日常长期使用。www.atcpu.com我们用1600rpm转速风扇去压制1.13V i7-4770K处理器4.5GHz主频,核心温度维持在92°C左右,长期使用?反正我就不敢。
笔者分别以100MHz外频*40倍频、125MHz外频*32倍频和167MHz外频*24倍频三种设置将CPU频超至4.5GHz,结果三种设置CPU都能通过烤机测试。结论:CPU外频高会导致内存超频幅度下降,但相同主频下不影响CPU性能和稳定性。
加压至1.4V,CPU超至5.1GHz高频,由于我们未拿到测试用Z87主板的超频软件,目前只能从BIOS设置频率进行超频。
测试用i7-4770K处理器以188MHz高外频硬启,相信这对于极限超频玩家而言是一个喜讯,CPU温度高可以用液氮和液氦进行散热,高外频对于CPU主频的提高至关重要,现在Intel处理器最高频率世界纪录Core i7-3770K创下的7.2GHz,i7-4770K正式发布后应该能轻松刷新该纪录。
内存控制器频率对带宽影响探讨
首先,我们来看看主板BIOS内存控制器选项Adjust Ring Ratio,它受CPU频率影响而变化,Auto状态下其最大频率为3900MHz,如上图所示,当设置40倍频,CPU主频达到4GHz后,Auto状态下内存控制器频率不会再有提高,用户可以手动设置更高内存控制器频率。
Z87主板对CPU内存控制器都配有单独电压设置,用户若要得到更高内存控制器频率,可以加压设置获得(风冷安全电压为1.15-1.2V,若玩家跑成绩可设置为1.4V内存控制器频率可超频至5GHz完成测试)。
CPU超频4GHz主频,内存频率超至DDR3-2666MHz(10-12-12-35 1T),内存控制器在Auto状态下频率只能达到3900MHz,此时内存读取/写入/复制速度分别为21803/23254/27561MB/s。
为考证内存控制器对内存带宽的影响,我们将以相同DDR3-2666MHz(10-12-12-35 1T)内存频率为标准,手动设置内存控制器频率(3000/3400/3800/4200/4600MHz,内存控制器电压1.15V)分别进行内存带宽对比:
从上图大家可以看到,测试用内存在相同频率下,内存控制器频率越高,对应内存带宽也会随之提升,内存读取和复制速度表现尤为明显,建议大家进行内存超频时还是手动设置内存控制器带宽。
内存超频测试
通过微调内存小参,测试用三星金条内存最终以DDR3-2666MHz(时序10-12-12-28 107 1T,电压1.75V)通过MemTest稳定性测试。值得一提的是,内存插于1/3槽位时能以DDR3-2666MHz完成烤机,插于2/4槽位时仅能以DDR3-2600MHz完成烤机,此bug我们已经向主板厂商反馈。
测试用内存以DDR3-2720MHz(11-13-13-35 147 1T电压1.75V)频率,内存控制器频率4590.5MHz硬启,内存在测试用主板无法以2800MHz频率硬启,该内存于多个品牌Z77主板能以2800MHz频率硬启。
Core i7-4770K处理器核显默认待机电压为0.06V,满载提升到0.97V,非常省电,在该电压下IGPU核心频率可超至1500MHz可以通过Furmark烤机测试,加压至1.22V,核心频率能以1750MHz频率通过Furmark烤机测试,平均帧数为14FPS。
Core i7-4770K处理器核显以1750MHz核心频率,2666MHz显存频率(即内存频率)通过3DMark 11测试,成绩为P1973。
以相同频率通过3DMark Vantage测试,成绩为P8606,相当不错。
CPU绝对性能方面:Intel Core i7-4770k相对Core i7-3770K,在同频下,除了openGL渲染性能有高达39.5%的提升比较明显,其余大部分应用性能差距小于1%,这样的性能提升基本可以无视。
CPU核显性能方面:整合HD4600核显的Intel Core i7-4770K较Core i7-3770K,两者核显频率处于一致的情况下,前者提升将近100%性能,基本可以满足简单游戏流畅运行,当然大码率的高清硬解也是毫无压力的。不过对比市售仅为399元的GT630,HD4600落后GT630接近50%,面对一些主流游戏的时候,尽管低特效情况下,HD4600表现显得相当疲软。
售价与性价比方面:从现在淘宝偷跑的Intel Core i7-4770K售价来看,统一都定在2399元以上,这就像IP5刚上市,高昂售价也会争相抢购的局面,待产品货源充足之后,售价预计稳定在2200~2300元之间。上述的售价对比现在的Intel Core i7-3770K还是要贵100~200元,如果只是大众游戏玩家用户来说,选择Intel Core i7-3770K明显要实惠。
用户群体分析:选购Intel Core i7-4770K这样的旗舰级处理器,除了高端游戏玩家之外,基本就是3D渲染、视频制作的用户,当然还有少不了热爱超频追求极致性能的玩家。
风冷超频性能分析:由于Intel Core i7-4770K新增了1.0、1.25、1.67与2.5分频,这样的玩法让这款处理器的外频轻松突破了IVY以往的115MHz外频极限,玩家可以设置不同的外频档与倍频搭配,进一步发掘处理器的极限频率,可玩性也大大提高。增加了内存控制器频率的调整,也让内存超频、CPU性能优化带来了很多的乐趣,内存控制器频率的提升可以明显提升处理器的综合性能。不过在我们实测中,风冷超频4.5G长期稳定是非常困难,仅1.13V 4.5GHz主频拷机的话,轻松突破90°C,在追求风冷最高频率方面,硬启5.1GHz进行CPU-Z认证还是可以的,但进行Super pi 1m测试,因为过热的缘故导致蓝屏。以上述的经验来看,至少我们可以肯定C0步进的第一批Intel Core i7-4770K风冷超频性能都不怎么样。
选购建议:从多个性能对比项目来看,Intel Haswell处理器给我们没有带来什么惊喜,更新的一些指令集后,只是在某些专业应用下有明显的提升,大众的游戏应用方面还没有1%性能提升。第一批的Haswell处理器与8系列主板整套性价比明显过低,并且没有USB3.0 BUG的主板最快也要9月份才能到消费者手上,或许高科技的处理器技术发展走到今天,处理器性能已经真的过剩了,如果你已经在使用Intel Core i7-3770K或者E3 1230 V2的用户,已经没有必要进行升级,直接期待明年Intel新工艺的革新吧!
