111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3355回复:0
asp提高数据显示效率-缓存探幽_asp技巧
更多 发布于:2010-12-26 16:05
写在前面的话:此篇还是asp相关的,相信玩ASP的都有这个感觉,当数据有5万多条时-------just like音乐网,要调用最新的10条在页面显示,糟糕的是,当n多用户打开页面访问的时候,每个用户每次都要读取数据库一次,这无疑降低了效率,非常明显, 如果能把数据能保存在内存上,然后读取,无疑加快了速度. 所谓缓存其实就是在内存中开辟一个用来保存数据的空间,使用缓存你就不用频繁的访问你保存在硬盘上的数据了,因为这些数据我们希望每个用户都能看到效果一 样,考虑使用的是application对象,因为他是所有访问者的共用的对象,存储的信息和定义的事件能够为所有者访问者使用,这里要使用asp内置对 象APPLICATION了,关于application,有2个方法[lock和unlock],2个集合[content和 staticobjects],2个事件[开始的application_onstart和application_end],application变 量不会因为用户的离开而消失,一旦建立,一直等到网站关闭和程式卸载为止,正因为如此,使用的时候要特别小心!,否则会占用内存,我在这里不用多说,有兴 趣的查阅相关资料吧,大体是这样.我们是把数据写入一个自定义的application里面,在制定的时间读取刷新的,大体思路就是这样.
  实例演示.先建立一个简单的数据库,写个function读取一下,写入一个dim变量temp中:
以下是引用片段:
  Function DisplayRecords()
  这个函数原来给一个变量temp付上记录的值
  Dim sql, conn, rs
  符合条件的sql语句
  sql = "SELECT id, [szd_f], [szd_t] FROM admin"
  打开数据库连接
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=";Server.MapPath("db.mdb")
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rs.Open sql, conn, 1, 3
  当符合sq语句l的数据没有显示完毕时
  If Not rs.EOF Then
  给temp变量赋值
  Dim temp
  temp = "
  temp = temp ; " border=""1"" bordercolor=""silver"""
  temp = temp ; " cellspacing=""2"" cellpadding=""0"">"
  temp = temp ; "
  While Not rs.EOF
  temp = temp ; "
  rs.MoveNext
  Wend
  temp = temp ; "
  temp = temp ; ">ID操作[/td]"
  temp = temp ; "
[td]数值
  temp = temp ; rs("ID") ; "
" ; rs("szd_f")
  temp = temp ; "
" ; rs("szd_t")
  temp = temp ; "
  temp赋值完毕,把他再返回给函数
  DisplayRecords = temp
  Else
  DisplayRecords = "Data Not Available."
  End If
  释放内存
  rs.Close
  conn.Close
  Set rs = Nothing
  Set conn = Nothing
  End Function
  ok,上面的函数改造完毕,调用的时候就是DisplayRecords.
  下面是application大显身手了:
  该函数是写入缓存
  Function DisplayCachedRecords(Secs)
  Dim retVal, datVal, temp1
  Secs是每次要刷新数据的时间, retVal是数据,datVal是剩余时间
  retVal = Application("cache_demo") 取得appliction的值
  datVal = Application("cache_demo_date") 取得appliction的值
  判断datVal 的值,也就是要计算时间过去了没
  If datVal = "" Then
  如果是空,datVal值为当前时间按秒加上secs定义的时间
  datVal = DateAdd("s",Secs,Now)
  End If
  temp1是判断当前时间和datVal的秒差
  temp1 = DateDiff("s", Now, datVal)
  如果retVal已是上面函数的返回值且时间大于0
  If temp1 > 0 And retVal <> "" Then
  本函数返回记录数
  DisplayCachedRecords = retVal
  Response.Write "
利用缓存读取数据"
  Response.Write " ... (" ; temp1 ; " 秒剩余)"
  Response.Write "
  Else
  retVal 是空的话,就赋予DisplayRecords的值给变量temp2
  Dim temp2
  temp2 = DisplayRecords()
  保存到Application.------------------>重点
  Application.Lock
  Application("cache_demo") = temp2
  Application("cache_demo_date") = DateAdd("s",Secs,Now)
  Application.UnLock
  DisplayCachedRecords = temp2
   这里随便写上了记录的缓存的过去时间,相对总秒数倒差 :
  Response.Write "
刷新缓存显示 ..."
  Response.Write "
  End If
  End Function
  说明完毕.
