阅读:3719回复:0
新手网站编辑改如何进行网站更新与软文伪原创
更多 发布于:2013-05-12 12:44
作为新手,接触到最多的伪原创方法就是直接找一篇或者几篇别人的文章,调整下段落或者首尾改下就直接更新或者发布到新闻站上,但是这种文章只能说比采集要稍微好,但是也是百度打击的对象,我接触的伪原创文章主要有两个用途,一是更新网站,二是软文创作,对伪原创也有自己的心得,应该帮到上新手朋友。更新的文章相对比较简单,找到文章伪原创一次即可,软文是在更新的文章的基础上进行第二次伪原创,既能被搜索引擎接受,也能为读者提供一定的阅读价值,符合读者的阅读习惯,所以需要对读者的阅读习惯有一定的了解,所以编辑方法也有所区别。
更新文章的编辑方法
1 根据关键字找文章,标题即为关键字,内容跟关键字的相关性紧密;
2 然后逐字伪原创,类似于同义词翻译,同义词最好不要出现相同字;
3 检查为原创度高低:文章的每句话复制到百度查找重复度。
软文编辑方法
一 、在伪原创的文章合理的加入你所需要推广的信息
比如文章标题为前列腺炎的症状,那么可以到所在的网站找一段适当的关于你xx如何治疗盆腔炎的话,同样要伪原创一边;
二 、案例文章可以直接以故事的类型编辑
文章通常为4段到5段的模式
第一段以案例形式吸引人来阅读,同时可以在首段句末以病人的口吻提出文章的主要问题,引出下文介绍;
第二段为妇科疾病的原因,症状,危害等客观介绍;
第三段为专家介绍治疗方法,或者以曾患过此病的口吻分享自己治病的经历的同时适时的介绍xx如何,让患者看后能感同身受,并推荐患者尝试;
第四段对治疗过程提一些合理的建议,比如饮食,锻炼,抵抗力,注意事项等。
三、 案例文章与伪原创文章相结合
在伪原创文章中插入一段案例,患者对这个病情的困惑,引出下文伪原创文章,所以这个案例通常是在文章最前面,并且案例是跟文章内容息息相关的。
