阅读:3001回复:0
android弹出activity设置大小
更多 发布于:2013-05-12 12:58
如何设置Activity的大小,让你的窗口看起来不再是全屏的。有些网友可能知道通过主题比如Theme.Dialog来实现,不过告诉大家设置Activity不再全屏显示的原理。Android
Theme也主要是通过定义Style来实现的,实现的原理大家可以直接看Android
Framework中的定义,今天给一种更简单,但相对灵活的方法,比如不要Theme.Dialog中的边框,下面就一起来看下自定义Activity
大小的实现方法。
1.
创建一个样式文件到你的工程,保存在在res/values/styles.xml,这里文件名不能随便修改,内容为,注意保存时使用UTF-8编码。
java代码
<?xml version="1.0"
encoding="utf-8"?>
<resources>
        <style
name="Theme.Android123" parent="android:style/Theme.Dialog">
<item
name="android:windowBackground">@drawable/bg</item>
 </style>
</resources>
 2.
上面我们定义的主题风格为Theme.Android123,父风格仍然从Theme.Dialog实现,但我们自定义了背景,位置在drawable/bg中,这里我们创建一个bg.xml文件放到res/drawable文件夹中,bg.xml的内容为
Java代码
<shape
xmlns:Android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<padding android:left="15dp" android:top="15dp" android:right="15dp"
android:bottom="15dp" />
        <stroke android:width="3dip"
color="#000000" />
        <corners android:radius="5dp"
 <solid android:color="#ffffff" />
</shape>
里面我们定义了一个shape对象,实现背景drawable形状,其中padding代表距离边框,这里我们设置了左、上、右、下四个位置的间距。stroke可以制造出一些3D立体效果,corners是四个角,radisu属性可以设置半径,值越大越圆滑,根据运行效果你可以微调,最后
soild是填充颜色,这里我们用了ffffff表示纯白。
3. 最后在androidmanifest.xml中,在你的activity节点加一个
android:theme属性,值为@style/Theme.Android123 即可
