阅读:8172回复:0
Android性能检测--traceview工具各个参数的意思
更多 发布于:2013-05-12 13:00
Android性能检测
traceview的使用方法
1. 把android-sdk-windows\tools路径加到Path当中
2. 编写测试代码:
[java]
package com.wwj.traceview;
import
java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import
android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import
android.os.Debug;
import android.view.View;
import
android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity
    private List<Integer> list1 = new
ArrayList<Integer>();
    @Override
    public void
onCreate(Bundle savedInstanceState) {
setContentView(R.layout.activity_main);
//第一个测试方法
    public void test1() {
//向List1对象添加10000个数
        for(int i = 0; i < 10000; i++)
            list1.add(i);
//第二个测试方法
    public void test2() {
//依次获得List对象中的元素
            list1.get(i);
    public
void onClick_Test(View view) {
        try {
/*//获取执行test1方法前的时间点(单位:毫秒)
            long start1 =
System.currentTimeMillis();
            test1();
            long end1 =
//获取执行test2方法前的时间点(单位:毫秒)
            long start2 =
            test2();
            long end2 =
            //显示测试结果
Toast.makeText(this, "test1方法的执行时间:" + (end1 - start1) + "毫秒\ntest2方法的执行时间:
                    + (end2 - start2) + "毫秒",
Toast.LENGTH_LONG).show();*/
//获取调用test1方法之前的内存
            /*long start1 =
Memory.used();
            test1();
//获取调用test1方法之后的内存
            long end1 = Memory.used();
//获取调用test1方法之前的内存
            long start2 = Memory.used();
test2();
            //获取调用test1方法之后的内存
            long end2 =
Memory.used();
            Toast.makeText(this, "test1方法占用的内存:" + (end1 -
start1) + "字节\ntest2方法占用的内存: "
                    + (end2 - start2) + "字节",
//开始监视方法
            Debug.startMethodTracing("wwj_trace");
test1();
            test2();
Debug.stopMethodTracing();
        } catch (Exception e)
            e.printStackTrace();
import java.util.ArrayList;
import android.app.Activity;
import
android.os.Debug;
import
public class MainActivity extends Activity {
list1 = new ArrayList<Integer>();
    @Override
    public void
//第一个测试方法
     //向List1对象添加10000个数
 for(int i = 0; i < 10000; i++) {
      list1.add(i);
    //第二个测试方法
 //依次获得List对象中的元素
  list1.get(i);
    public void onClick_Test(View
view) {
     try {
      long start1
= System.currentTimeMillis();
      test1();
      long end1 =
      long
start2 = System.currentTimeMillis();
      test2();
      long end2 =
      //显示测试结果
"test1方法的执行时间:" + (end1 - start1) + "毫秒\ntest2方法的执行时间: "
        + (end2 -
start2) + "毫秒", Toast.LENGTH_LONG).show();*/
  //获取调用test1方法之前的内存
      /*long start1 = Memory.used();
  test1();
      //获取调用test1方法之后的内存
      long end1 =
Memory.used();
      //获取调用test1方法之前的内存
      long start2 =
Memory.used();
      test2();
      //获取调用test1方法之后的内存
      long end2
= Memory.used();
      Toast.makeText(this, "test1方法占用的内存:" + (end1 - start1)
      //开始监视方法
      test1();
  test2();
     } catch
(Exception e) {
