- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4265回复:0
asp+js处理复杂表单的生成和验证_asp技巧
发布于:2010-12-26 16:07
| | | | 这里所谓的复杂表单,是指表单中包含多种不同的输入类型,比如下拉列表框、单行文本、多行文本、数值等。在经常需要更换这类表单的场合,需要有一个表单的动态生成程式。本文介绍的正是这样一个系统,他以数据库保存表单定义数据,利用ASP脚本动态生成表单HTML代码及验证表单输入的脚本。 一、定义数据库表结构 在web上经常能看到“每周调查”之类的表单,这就是一种需要经常更新的表单。如果有一个动态生成表单及其验证脚本的程式,能大大减少制作这些表单的工作量。 在本文的动态表单生成和验证示例中,我们使用一个Access数据库来存储有关表单的定义信息,同时为简单计,用户在表单中输入的数据也保存到同一数据库。定义表单需要两个表:第一个表(Definitons)用于表单输入域的定义,第二个表(Lists)保存各个输入域的附加信息,比如选择列表的选择项。 表Definitons包含如下字段:FieldName ?? 赋予表单输入域的变量名字 Label ?? 即文本标签,显示在输入域前面的提示性文字 Type ?? 单个字符,该字符表示表单输入域的形式和输入值的类型 具体如下: (t) 文本输入框,即< INPUT TYPE="TEXT" >。 (n) 文本输入框,但需求输入数字值。 (m) 备注型内容,用于注释或其他大量文本的输入,他是个多行文本编辑框。 (b) 需求输入“是”或“否”。本实现中将用复选框来获取这种输入,复选框的文本标签为“是”。如果用户选中他,则返回值是“on”。 (r) 单选按钮。 (l) 下拉列表框。 Min ?? 仅对数字型输入值有效,在这里给出最小值。在本例中有一个“Age”(年龄)数字型输入框,他的最小值设定为1。 Max ?? 该字段的值和输入域形式有关。对于数字型输入框,他表示的是允许的最大值。例如“Age”的Max值为100。对于文本输入框,Max表示允许的最多字符个数。对于多行文本编辑框,Max表示可见区域的文本行数。 Required ?? 表示是否必须输入。这种类型的值如果没有输入,则输入验证程式将报告错误。在表单中,必须输入的值以星号标记,并以脚注的形式提示用户该类值必须输入。 本文的示例表单是个ASP程式员调查表,在Definitons表中该表单的定义主要如下: FieldName Label Type Min Max Required Name 姓名 文本(t) - 50 否 Age 年龄 数字(n) 1 100 否 Sex 性别 单选按钮(r) - - 是 E-mail 邮件地址 文本(t) - - 是 Language 编程语言 下拉列表框(l) - - 否 表Lists用于保存输入域定义的一些附加信息,本例有“Sex”和“Languages”两个输入值要用到他。表Lists非常简单,只包含如下三个字段: FieldName ?? 当前记录属于哪个表单输入域 Value ?? 选择项的值 Label ?? 用户所看到的选择项的提示文本 输入域“Sex”只能从两个值选取:“男”或“女”。“Language”列出了几种可应用于ASP环境的编程语言,包括:VBScript,javaScript,C,Perl和“其他”。 第三个表“Records”保存用户提交的内容,他也包含三个字段,每个记录对应用户的一次提交: Record ?? 备注类型,以查询字符串形式保存的用户输入。 Created ?? 用户提交该表单的日期和时间。 RemoteIP ?? 表单提交者的IP地址。 在实际应用中可能要收集更多有关用户的信息,为简单计,本例只记录提交时间和用户IP地址这两个附加信息。 二、准备工作 在完成上述数据结构和表单的定义之后,接下来就能编写脚本。脚本的任务是生成表单及处理用户提交的表单。 无论是表单的生成还是处理,以下三个过程(任务)都是必不可少的:第一是确定验证类型,在生成表单时验证类型值通过查询字符串获得,在处理表单时从表单隐藏域读取。程式支持的表单验证方式共有以下四种类型:不进行验证,客户端JavaScript验证,服务器端ASP脚本验证,客户端和服务器端都进行验证(代号分别为0到3)。如果没有在查询字符串中指定合法的验证方式,则默认第四种验证方式。这种验证处理方式使得我们能灵活地应用这个表单生成、处理系统,当客户端禁止使用JavaScript验证时就能仅在服务器端执行验证过程。下面是确定验证类型的代码: 检查验证类型以下是引用片段: iValType = Request.QueryString("val") If IsNumeric(iValType) = False Then iValType = 3 If iValType > 3 Or iValType < 0 Then iValType =3 第二个任务是打开数据库连接,创建两个记录集对象:RS对象,这是本程式中的主要记录集对象,用来操作Definitions表;RSList对象,主要用于从Lists表读取数据。示例程式提供两种数据库连接方法:使用ODBC DSN或不使用ODBC DSN(使用DSN时需要先创建名为Dynamic的DSN,使用DSN连接数据库的代码已被注释掉)。 第三个任务是在生成(或处理)表单脚本的前面(和后面)输出一些静态的HTML代码,比如< HEAD >< /HEAD >,及在脚本运行结束的时候释放RS、RSList等对象占用的资源。 除了完成上述任务的代码外,示例应用中其余ASP脚本可能生成的页面有两种类型:提问表单(见上图)及表单提交后出现的结果页面(后者同时还负责用户提交结果的记录)。要确定究竟运行哪一部分脚本,最简单的方法就是检查是否已提交表单:如是,则处理表单;否则生成表单。 是生成表单还是处理表单?以下是引用片段: If Len(Request.Form) = 0 Then 生成表单 ...略... Else 处理表单 ...略... End If 三、动态生成表单 生成表单时,程式按照Definitons表中的各个输入域定义记录,依次生成相应的表单HTML代码和JavaScript代码。HTML代码中首先要生成的是文本标签:以下是引用片段: sHTML = sHTML ; vbTab ; "< TR >" ; vbCrLf ; vbTab ; vbTab sHTML = sHTML ; "< TD VALIGN=" ; Chr(34) ; "TOP" ; Chr(34) sHTML = sHTML ; " >" ; vbCrLf ; vbTab ; vbTab ; vbTab sHTML = sHTML ; "< B >" ; RS.Fields("Label") 然后程式检查当前输入域是否必须输入。如果必须,则在标签文本之后加一个星号(表示该值必须输入),同时对于必须输入的值,还要生成相应的JavaScript代码来验证他。对于单选按钮或选择列表,需进一步检查用户确实选择了某个选项;对于所有其他输入类型,只要检查输入值不为空即可。 紧接文本标签的是表单的输入元素,这些元素的HTML代码根据Definitions表中指定的类型和属性生成。再接下来就是根据输入值需求生成执行客户端验证任务的JavaScript代码。对于本例,只有数字型的值需要进一步检查以确保用户的输入确实是数字,而且数字值在许可的最大值和最小值之间。生成上述代码之后,就能结束一个表格行(也就是个输入域)继续处理Definitions表的下一个记录。一旦所有的数据库记录处理完毕,下一步就能加入“提交”按钮和“清除”按钮的HTML代码。如果换个角度来看,程式在这里的任务就是根据数据库记录生成各个输入域,每个输入域占用一个表格行,每个表格行二个单元:第一个单元用来显示文本标签,第二个单元显示输入元素本身(代码见dForm.asp)。 上述过程结束之后,表单的HTML代码和验证用JavaScript函数分别保存到了变量sHTML和sJavaScript中。在把这些内容写入页面之前,程式检查客户端是否需求执行JavaScript验证,如果不需求执行这类验证,则清除sJavaScript变量: If iValType = 0 Or iValType = 2 Then sJavaScript = "" 在输出BODY标记之后,程式输出如下JavaScript函数:以下是引用片段: < SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" > < !-- function validate(TheForm){ //客户端表单验证 < %=sJavaScript% > return true; } function CheckRadio(objRadio){ //单选按钮中是否有某个值被选中 for(var n = 0; n < objRadio.length; n++){ if(objRadio[n].checked){ return true; } } return false; } function CheckList(objList){ //是否已在选择列表中选择了某个值 for(var n = 1; n < objList.length; n++){ if(objList.options[n].selected){ return true; } } return false; } //-- > < /Script > 如果客户端不必JavaScript验证,则validate函数只剩下一个“return true”语句。上面代码中的后面两个静态JavaScript函数(CheckRadio和CheckList)用于验证单选按钮和下拉列表框,当这两种输入域需要验证时validate函数将调用他们。 目前能开始把表单写入页面: < FORM ACTION="./dform.asp" METHOD="POST" NAME="MyForm" > 在这里,只有当validate函数返回true时才执行表单提交操作。因此当客户端JavaScript验证功能关闭时,validate函数将自动返回true。 接下来要加入的是名为val的隐藏域。如前所述,该值指示表单的验证模式。 < INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="val" VALUE="< %=iValType% >" > 当用户提交表单时,处理脚本将根据该值确定是否执行服务器端验证。 然后输出的是表格标记及表格标题。标题保存在变量sTitleLabel中,该值在脚本开始执行时初始化:以下是引用片段: < TABLE BORDER="0" > < TR > < TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER" > < H2 >< %=sTitleLable% >< /H2 > < /TD > < /TR > 作为改进措施,能在表Definitions、Lists和Records中增加一个字段FormID。FormID唯一标识一个表单,这样程式就能同时地定义多个表单、保存多个表单的用户应答结果。至于上面的sTitleLabel,我们能用另外一个表(比如Forms)来保存。 紧接着表格标记和表格标题,程式输出的是HTML表单及“提交”、“清除”按钮的代码。在此之后,程式检查sHTML字符串中是否包含“*”,如包含的话说明表单中存在必须输入的内容,此时就输出一个脚注以说明该星号的含义。以下是引用片段: < %=sHTML% > < TR > < TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER" > < INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="提交表单" > < INPUT TYPE="reset" VALUE="清除" > < /TD > < % 是否存在必需输入的表单域,如存在,则输出表单脚注解释*的含义 If InStr(sHTML,"*") Then % > < /TR > < TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER" > < FONT SIZE="2" >注意:有星号标记的值必需输入。< /FONT > < /TD > < /TR > < % End If % > < /TABLE > < /FORM > 至此为止,表单的生成任务已完成。 四、处理提交结果 ASP脚本剩下的任务是服务器端的表单处理,包括验证、将结果保存到数据库及“提交成功/失败”页面的显示。在这部分表单验证代码中用到了一个字符串变量sBadForm,程式用他来保存错误信息。如果在验证过程结束时sBadForm为空,说明用户提交的表单是合法的;否则,拒绝该表单的提交并把sBadForm返回给浏览器。 不管表单采用哪种验证模式,检查HTTP_REFERER都是一种好的习惯。这种检查能防止脚本被盗用。要检查某个POST是否来自本网站的页面或脚本,只需比较两个服务器变量即可:以下是引用片段: If InStr(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"), _ Request.ServerVariables("HTTP_HOST")) = 0 Then sBadForm = "< LI >表单提交自不正确的位置。" ; vbCrlf End If 如果表单的隐藏域指示必须进行服务器端验证,则程式遍历表单定义数据库记录作相应的检查,其过程和表单的生成非常相似,只不过此时程式是验证表单,且把输入值非法信息加入到sBadForm中去而已。具体代码见dForm.asp。 程式最后检查sBadForm是否为空。如不为空,则拒绝表单提交并将sBadForm写入浏览器。如果sBadForm为空,则在Records表增加一个记录保存表单数据。在保存表单内容之前需要删除隐藏域val,这个隐藏域总是表单的第一个输入域:以下是引用片段: If Len(sBadForm) = 0 Then RS.Open "Records", DB, 3, 2, ;H0002 RS.AddNew RS.Fields("Record") = Mid(Request.Form, InStr(Request.Form, ";") + 1) RS.Fields("Created") = Now() RS.Fields("RemoteIP") = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") RS.Update Response.Write("< H1 >谢谢.< /H1 >") RS.Close Else Response.Write("< H1 >表单提交失败。< /H1 >") Response.Write(vbCrLf ; sBadForm) End If End If 这就是服务器端表单处理的全部过程。根据是否存在已提交的表单,我们能把前面生成表单的代码和这里表单处理的代码用If语句封装,使得这两部分脚本共享部分公用代码,比如HTML文件的头、数据库对象的创建和资源释放等。 总地看来,dForm.asp只具有了动态表单生成、验证所必需的核心功能,忽略了许多细节问题的处理。比如前面已提到的多表单问题:增加一个表管理多个表单,使得脚本具有管理、生成、处理指定表单的能力。另外一个明显的缺乏是表单定义数据的增加、删除和更新功能,及用户提交结果数据的访问,这类功能能在一个独立的程式中实现,而且在大多数情况下能做成传统的应用程式(非B/S结构的应用)。最后,dForm.asp支持的输入域类型也有限,在实践中可能会有其他的表单输入需求,比如专用的e-mail地址输入框等。然而,对于那些经常要更新表单的网站来说,本文所讨论的表单动态生成、动态验证功能确实是非常有用的。
