111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3915回复:0
学习asp有用的代码(非常有用哦!)_asp技巧
更多 发布于:2010-12-26 16:08
1、数据库连接。
ASP和Access数据库连接:
ASP和SQL数据库连接:
DW中用字符串连接代码:
"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=数据库的绝对路径"
等做完后再打开数据库服务器,把
换成
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source="; server.mappath("服务器根目录下所在数据库路径")
并把本地服务器修改成测试服务器
2、加载别的页面。
3、显示数据库中的数据。
4、输出。
Response.Write("文字或字符串");
5、打开数据库并建立数据集对象。
set conn=server.CreateObject("ADODB.connection")
conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=";server.MapPath("***/photodata.mdb") 更改你的数据库文件存放路径
set rs=server.createobject("ADODB.recordset") 建立数据集
sql="SELECT * FROM data" 更改你的数据库表名
rs.Open sql,conn,1,1
6、获得系统的时间。
7、取得来访问的IP。
8、随机数。
N为可改动数
9、跳转页面。
Response.Redirect("页面")
10、弹出消息框。
Response.Write("alert(消息框!) ")
11、用hidden类型来传递变量。
< % form method="post" action="mynextpage.asp" >
< % for each item in request.form % >
< input namee="< %=item% >" type="HIDDEN"
value="< %=server.HTMLEncode(Request.form(item)) % >" >
< % next % >
< /form >
12、常用SQL语句整理。
(1) 数据记录筛选:
sql="select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名 [desc]"
sql="select * from 数据表 where 字段名 like %字段值% order by 字段名 [desc]"
sql="select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名 [desc]"
sql="select * from 数据表 where 字段名 in (值1,值2,值3)"
sql="select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2"
(2) 更新数据记录:
sql="update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式"
sql="update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 …… 字段n=值n where 条件表达式"
(3) 删除数据记录:
sql="delete from 数据表 where 条件表达式"
sql="delete from 数据表" (将数据表所有记录删除)
(4) 添加数据记录:
sql="insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 …) values (值1,值2,值3 …)"
sql="insert into 目标数据表 select * from 源数据表" (把源数据表的记录添加到目标数据表)
(5) 数据记录统计函数:
AVG(字段名) 得出一个表格栏平均值
COUNT(*|字段名) 对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计
MAX(字段名) 取得一个表格栏最大的值
MIN(字段名) 取得一个表格栏最小的值
SUM(字段名) 把数据栏的值相加
引用以上函数的方法:
sql="select sum(字段名) as 别名 from 数据表 where 条件表达式"
set rs=conn.excute(sql)
用 rs("别名") 获取统的计值,其他函数运用同上。
(5) 数据表的建立和删除:
CREATE TABLE 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) …… )
例:CREATE TABLE tab01(name varchar(50),datetime default now())
DROP TABLE 数据表名称 (永久性删除一个数据表)
