阅读:7015回复:0
jsp的指令有哪些
更多 发布于:2013-05-13 10:09
Jsp包含三个编译指令和七个动作指令。
三个编译指令为:page、include、taglib。
七个动作指令为:jsp:forward、jsp:param、jsp:include、jsp:plugin、jsp:useBean、jsp:setProperty、jsp:getProperty。
一、编译指令
1、 page指令
a. 通常位于jsp页面的顶端,同一个页面可以有多个page指令。语法格式如下:
复制代码代码如下:www.mb5u.com
〈% @page
[language="java"]
[extends="package.class"]
[import= "package. class I package. *},…"]
[session="true I false"]
[buffer="none I 8kb I size kb" 1
[autoFlush="true I false"]
[isThreadSafe="true I false"]
[info="text"]
[errorPage="relativeURL"]
[contentType="mimeType[ ;charset=characterSet]" I"text/html;charset= "808859-1"]
[isErrorPage=" true I false"]
1)language属性,一般情况就是java,代表jsp页面使用的脚本语言。
2)Extends属性,确定 JSP 程序编译时所产生的 Java 类,需要继承的父类,或者需要实现的接口的全限定类名。
1.import属性,用来导入包,下面几个包是默认自动导入的,不需要显式导入。默认导入的包有:
java.lang.*
javax.servlet.*
javax.servlet.jsp.*
javax.servlet.http.*
2.Session属性,设定这个 JSP 页面是否需要 HTIP session 。
3.buffer属性,指定输出缓冲区的大小。输出缓冲区的 JSP 内部对象: out 用于缓存 JSP页面对客户浏览器的输出,默认值为 8kb,可以设置为 none ,也可以设置为其他值,单位为kb
4.autoFlush属性,当输出缓冲区即将溢出时,是否需要强制输出缓冲区的内容。设置为true 时为正常输出;如果设置为 false ,会在 buffer 溢出时产生一个异常。
5.Info属性,设置该 JSP 程序的信息,也可以看做其说明,可以通过 Servlet. getServletInfo()方法获取该值。如果在 JSP 页面中,可直接调用 getServletInfoO方法获取该值,因为 JSP 页面的实质就是 Servlet 。
errorPage属性,指定错误处理页面。如果本程序产生了异常或者错误,而该 JSP 页面没有对应的处理代码,则会自动调用该指令所指定的 JSP 页面。使用 JSP 页面时,可以不处理异常,即使是 checked 异常。(重定向到对应的错误处理页面,但是URL还是原来的URl,并不发生变化)如果这个页面不存在这个属性,那么一旦代码出现问题,就会在开发环境和IE浏览器上提示错误。可见这条属性控制异常处理的效果在表现形式上要好的多。
6.IsErrorPage属性,设置本 JSP 页面是否为错误处理程序。如果该页面本身己是错误处理页面,则无须使用 errorPage 属性。
7.ContentType属性,用于设定生成网页的文件格式和编码方式,即 MIME 类型和页面字符集类型,默认的 MIME 类型是 text/html; 默认的字符集为 ISO-8859-1 。
2、 include指令
使用 include 指令,可以将一个外部文件嵌入到当前 JSP 文件中,同时解析这个页面中的 JSP 语句(如果有的话)。这是个静态的 include 语旬,不会检查所包含 JSP 页面的变化。
include 既可以包含静态的文本,也可以包含动态的 JSP 页面。静态的编译指令include ,是将被包含的页面加入进来,生成一个完整的页面。
include 编译指令的语法:
〈% @include file="relativeURLSpec" %〉
如果被嵌入的文件经常需要改变,建议使用<jsp:include>操作指令,因为它是动态的 include 语句。
包含include指令的jsp页面在部署后,经过访问编译生成java文件,在tomcat的 work\Catalina\localhost\project\org\apache\jsp目录下会生成对应的java文件,这些文件与jsp的名字相同,他包含了编译后的代码,甚至include包含的另外一个jsp的代码也被相应的加入了进来。
二、 动作指令
1、 forward指令:forward 指令用于将页面响应控制转发给另外的页面。既可以转发给静态的 HTML页面,也可以转发到动态的 JSP 页面,或者转发到容器中的 Servlet。
JSP 的 forward 指令的格式如下:
对于 JSP 1. 0 ,使用如下语法:
<jsp:forward page=”{relativeURL |<%=expression%>}” />
可使用如下语法:
<jsp:forward page=”{relativeURL |<%=expression%>}”>
{<jsp:param…/>}
</jsp:forward>
第二种语法用于在转发时增加额外的请求参数。增加的请求参数的值可以通过HttpServletRequest 类的 getParameter方法获取。
2、include指令,它是一个动态的指令,可以用于导入某个页面。它的导入会每次检查被导入页面的改变。下面是include指令的使用格式:
<jsp:include page=”{relativeURL |<%=expression%>}” flush=”true” />
或者:
<jsp:include page=”{relativeURL |<%=expression%>}” flush=”true”>
<jsp:param name=”paramName” value=”paramValue”/>
</jsp:include>
flush 属性用于指定输出缓存是否转移到被导入文件中。如果指定为剧。则包含在被导入文件中;如果指定为false,则包含在原文件中。对于JSP 1.1以下的旧版本,只能设置为false。
<include>和<jsp:include>分别为静态导入和动态导入。他们的的区别:静态导入是将被导入页面的代码完全插入,两个页面生成一个整体的 Servlet; 而动态导入则在 Servlet 中使用动态导入,从而将页面引入。
3、 useBean、setProperty和getProperty指令
这三个指令都是与JavaBean相关的指令,其中useBean用于在jsp页面初始化一个java实例,setProperty用于修改JavaBean实例的属性,getProperty用于获取JavaBean实例的属性。
useBean的语法格式:
<jsp:useBean id=”” class=”” scope=”page | request |session | application” >
Id是JavaBean的实例名,class属性确定JavaBean的实现类。Scope属性确定生存范围【页面、请求、会话、应用】
setProperty的语法格式:
<jsp:setProperty name=”” property=”” value=”” />
Name属性确定需要设定
4、 plugin指令
plugin 指令主要用于下载服务器端的 JavaBean 或 Applet 到客户端执行。由于程序在客户端执行,因此客户端必须安装虚拟机
plugin 的语法格式如下:
<jsp:plugin type=”bean | applet"
code="classFileName"
codebase="classFileDiretoryName"
[name=" instanceName"]
[archive="URLtoArchive"]
[align= "bottom I top I middle I left I right"]
[heigh="displayPixels"]
[width="displayPixels"]
[hspace="leftRightPixels"]
[vspace="topBottomPiexels"]
[jreversion=JREVersionNumber|1.2"]
[nspluginurl="URLToPlugin"]
[iepluginurl="URLToPlugin"]>
[<jsp:parames>
[jsp:param name="parameterName" value="parameterValue" />]
</jsp:params>]
[<jsp:fallback>text message for user that can no see the plugin
</jsp:fallback> ]
</jsp:plugin>
这些属性的说明如下:
Type: 指定被执行的java程序的类型,是一个bean还是一个applet
Code: 指定被执行的文件名,该属性值必须以“.class”扩展名结尾
Codebase: 指定被执行的文件目录。
Archive: 指向一些要预先载入的将要使用到的类的路径。
Hspace,Vspace: 显示左右上下的留白。
jreversion: 能正确运行改程序必须的JRE版本。
Nsplugin,ieplugin: Netscape Navigator, internet Exploer 下载运行所需JRE 的地址。
<jsp:fallback>指令:当不能正确显示该applet时,代替显示的提示信息。
5、 param指令
param指令用于设置参数值,这个指令本身不能单独使用,因为单独使用没有意义。它可以和以下几个指令合起来使用
jsp:include
jsp:forward
jsp:plugin
