阅读:2451回复:0
彻底解决PHP Session不过期以及SessionId保持不变的问题
更多 发布于:2013-05-13 10:11
用过asp.net里面的session再用过php里面的session,你会觉得php 的session相比asp.net里面的session是如此的不爽。在用php的session,你可能会遇到session不失效,关掉浏览器session还存在,重新打开浏览器sessionid还和以前一样等问题。。。
下面我们就来看下php的session机制:
session 回收机制:
PHP采用Garbage Collection process对过期session进行回收,然而并不是每次session建立时,都能够唤起 'garbage collection' process ,gc是按照一定概率启动的。这主要是出于对服务器性能方面的考虑,每个session都触发gc,浏览量大的话,服务器吃不消,然而按照一定概率开启gc,当流览量大的时候,session过期机制能够正常运行,而且服务器效率得到节省。细节应该都是多年的经验积累得出的。
三个与PHP session过期相关的参数(php.ini中):
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 1000
session.gc_maxlifetime = 1440
gc启动概率 = gc_probability / gc_divisor = 0.1%
session过期时间 gc_maxlifetime 单位:秒
web服务正式提供时,session过期概率就需要根据web服务的浏览量和服务器的性能来综合考虑session过期概率。为每个session都开启gc,显然是不明智的,感觉有点“碰运气”的感觉,要是访问量小命中几率就小。我在本机测试过程中,几乎都没有被命中过,sessionid几天都不变,哪怕机器重启。测试过程中,这个过期概率值要设置大一点命中几率才高点。
通过修改php配置文件的过期概率值,可以“碰运气”式的设置session过期,那有没有更好的办法呢?
下面写的这个session类可以彻底解决session不过期以及sessionid不变的问题。
[php]
<?php
 * 扩展Session类(简单封装)
 * @author slimboy
class Session {
     * 初始化
    static function _init(){
        ini_set('session.auto_start', 0);
        //Session::start();
     * 启动Session
    static function start() {
        session_start();
     * 设置Session
     * @param $name Session名称
     * @param $value 值
     * @param $time 超时时间(秒)
    public static function set($name,$value,$time){
        if(empty($time)){
            $time = 1800; //默认值
        $_SESSION[$name] = $value;
        $_SESSION[$name.'_Expires'] = time() + $time;
     * 获取Session值
    public static function get($name){
        //检查Session是否已过期
        if(isset($_SESSION[$name.'_Expires']) && $_SESSION[$name.'_Expires']>time()){
            return $_SESSION[$name];
        }else{
            Session::clear($name);
            return null;
     * 设置Session Domain
     * @param $sessionDomain 域
     * @return string
    static function setDomain($sessionDomain = null) {
        $return = ini_get('session.cookie_domain');
        if(!empty($sessionDomain)) {
            ini_set('session.cookie_domain', $sessionDomain);//跨域访问Session
        return $return;
     * 清除某一Session值
    static function clear($name){
        unset($_SESSION[$name]);
        unset($_SESSION[$name.'_Expires']);
     * 重置销毁Session
    static function destroy(){
        unset($_SESSION);
        session_destroy();
     * 获取或设置Session id
    static function sessionid($id=null){
        return session_id($id);
Session::_init();
<?php
 * 扩展Session类(简单封装)
 * @author slimboy
class Session {
  * 初始化
  //Session::start();
     * 启动Session
        session_start();
     * 设置Session
     * @param $value 值
     if(empty($time)){
      $time = 1800; //默认值
     * 获取Session值
     //检查Session是否已过期
     }else{
      return null;
     * 设置Session Domain
     * @return string
     return $return;
     * 清除某一Session值
     * 重置销毁Session
     unset($_SESSION);
     session_destroy();
     * 获取或设置Session id
Session::_init();
调用示例:
[php]
//设置session
Session::set('UserId', $userid, 3600);
//设置session
[php]
//读取session
$userId = Session::get('UserId');
//读取session
当然,应该还有其它办法,欢迎童鞋提成!
